Come gia detto i termini semplici, anche senza considerare troppo in dettaglio formule e numeri il concetto è facile…con estrema semplificazione:
Tutta la potenza disponibile, durante il corto, proviene dalla rete, e percorre conduttori a dispositivo fino al punto del corto. Se attraversa prima il fusibile, verrà interrotta prima di atraversare anche l interruttore.
Viceversa attraverserà prima l interruttore e POI verrà interrotta.
Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuito
Per il coordinamento dei due dispositivi è necessario soddisfare le seguenti condizioni: - la caratteristica d’intervento del fusibile deve intercettare quella dell’interruttore per un valore Is (detto corrente di scambio) inferiore alla corrente corrispondente al potere d’interruzione nominale dell’interruttore Icn – per correnti inferiori a Is deve intervenire solo l’interruttore e ciò si ottiene scegliendo un interruttore con tempi di intervento inferiori a quelli del fusibile almeno per correnti inferiori a Is. L’energia specifica I2t lasciata passare dal fusibile deve essere inferiore a quella sopportabile dall’interruttore. Mentre le prime due condizioni possono essere verificate mediante le caratteristiche d’intervento, la terza può richiedere verifiche sperimentali (Mike). Per tale ragione i costruttori forniscono in genere, tabelle di coordinamento interruttori-fusibili che indicano per ogni calibro dell’interruttore automatico, i fusibili che possono essere coordinati con questo e il potere Icnc della combinazione. End
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Credo che in questo thread siano state date sia delle informazioni giuste, sia sbagliate
L'ordine della serie fusibile/interruttore e` indifferente per quanto riguarda corrente massima, protezione, potenza dissipata... La corrente che scorre nei due dispositivi e` identica, qualunque sia il loro ordine.
pakk ha scritto:Come gia detto i termini semplici, anche senza considerare troppo in dettaglio formule e numeri il concetto è facile…con estrema semplificazione:
Evitiamo di dire fesserie? Questa e` grossa
se si parte dalla convinzione che durante un cortocircuito la corrente che circola nel circuito di guasto è ISTANTANEAMENTE (tempo zero) uguale per l'intera lunghezza dello stesso ad in ogni suo punto, senza voler considerare il transitorio, allora non se ne viene a capo e ne tantomeno si comprende che la forza di un fusibile montato A MONTE di un circuito da proteggere sta proprio nella sua velocità di intervento, e ne tantomeno perche ogni tabella di ogni produttore lo posiziona proprio in quel punto e non a valle...
seppur il tratto è breve, seppur i tempi sono dell'ordine di millisecondi, il tempo non è istantaneo, a meno che non si vogliano riscrivere le leggi della fisica
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
IsidoroKZ ha scritto:pakk ha scritto:Come gia detto i termini semplici, anche senza considerare troppo in dettaglio formule e numeri il concetto è facile…con estrema semplificazione:
Come spiegato anche da l’altro è la realtà.
Per quanto breve , è per quanto nn lo capiate la posizione a monte o a valle non è identica.
Tant e vero che i costruttori indicano nelle tabelle di backup (affiliazione) solo la posizione a monte .
pakk ha scritto: i costruttori indicano nelle tabelle di backup (affiliazione) solo la posizione a monte .
Perché altrimenti non sarebbe protetto il tratto intermedio.
La corrente è uguale lungo tutto il tratto ed è uguale per fase e neutro, non è subito massima al momento del guasto, come spiegato Chiaramente da
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
