Solo per condividere: ho simulato con LTspice il circuito completo del post#1 (se puo' esser utile posso condividere lo schematic ed i modelli usati).
Ho avuto inizialmente un problema con il SUBCKT model dell'heater del tubo 12AU7. In sostanza il solver basato sul metodo numerico Newton-Raphson convergeva ad una soluzione indesiderata in cui l'heater si comporta da generatore invece che da carico !
Modificando le opzioni, il metodo "source stepping" riesce invece a convergere su una soluzione "sensata" ed in effetti la "transient analysis" alla fine ritorna un risultato ragionevole
