Ciao a tutti,
con riferimento a questo thread su amplificatore valvalore per cuffia, ho provato a fare una simulazione anche con ngspice.
Rispetto alla simulazione con LTspice, il DC operating point (aka ITS/Initial Transient Solution) calcolato da ngspice e' abbastanza diverso.
In corrispondenza del punto di lavoro statico calcolato da ngspice, la transient analysis (.tran 10m) ritorna un risultato abbastanza strano, ovvero in uscita all'amplificatore non si vede il segnale sinusoidale a 1Khz.
Avete qualche idea/suggerimento a riguardo ? Grazie.
In allegato la folder zippata con la main netlist e le librerie usate.
Simulazione amplificatore valvolare con Ngspice
[1] Simulazione amplificatore valvolare con Ngspice
- Allegati
Bravo_ocean_ampli_semi.zip- (115.24 KiB) Scaricato 44 volte
[3] Re: Simulazione amplificatore valvolare con Ngspice
Per condivisione ho avuto qualche feedback su questo forum; di fatto usando un diverso model per il mosfet IRF510 (non di tipo VDMOS) i risultato della simulazione ngspice si sovrappone praticamente con quella LTspice.
