Circuitazione campo H
8 messaggi
Ciao a tutti! Cercavo un chiarimento se possibile…in un sito ho letto che il vettore del campo H all’esterno di una linea in aria immediatamente fuori del magnete e’ maggiore perché le linee sono più fitte rispetto ad un altro punto esterno della stessa linea in quanto le linee si allargano. In una lezione qui ho letto invece che il campo H all’esterno di un solenoide viene considerato costante per la circuitazione e tendente a 0….questo perché si considera un solenoide ideale molto lungo con linee che tendono all’infinito mentre nel caso del magnete si considerano di lunghezza limitata? Grazie Antonio
antoelectronic
13 2 6 - New entry
Direi che abbia individuato la risposta. Il solenoide ideale ha lunghezza che tende a infinito, e il campo H al di fuori di esso e` nullo.
Se provi con il simulatore simm 4.2 a vedere il campo in un solenoide di differenti lughezze, vedi come va il campo dentro e fuori il solenoide.
Il magnete è un cilindro con l'altezza maggiore della base ?
Il solenoide lineare si dovrebbe comportare come il magnete
Nella approssimazione, entrambi gli enunciati mi paiono corretti,
uno riguarda il campo infinitamente vicino a un "polo", l'altro distante dal solenoide, ha un valore quasi zero per la lunghezza del solenoide.
Pensa al solenoide avvolto su un toro "ciambella" , il campo all'esterno dovrebbe essere nullo.
p.s. saluto Isidoro che mi ha preceduto
IsidoroKZ ha scritto:Direi che abbia individuato la risposta. Il solenoide ideale ha lunghezza che tende a infinito, e il campo H al di fuori di esso e` nullo.
Scusa si chiama SIMM il simulatore, non lo trovo nel web
antoelectronic
13 2 6 - New entry
Hai ragione, sono rincoglionito! (e qui e` appena stata introdotta l'ora legale, stavo ancora dormendo).
FEMM, la versione che ho io e` la 4.2 ma credo ce ne siano di piu` recenti.
E dire che ero anche andato a vedere sul mio PC come si chiama il simulatore!
IsidoroKZ ha scritto:in un solenoide di differenti lughezze, vedi come va il campo dentro e fuori il solenoide.
Questo argomento, quantunque empirico, rimane per me la più convincente fra le varie spiegazioni del fatto che il campo esterno sia nullo.
8 messaggi
