Illuminazione di sicurezza albergo
[1] Illuminazione di sicurezza albergo
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 mar 2025, 11:39
Salve, qualcuno sa dirmi se c'è un riferimento normativo dell'illuminamento da prevedere nelle camere di un albergo ?
Mi sembra che la norma parli solo di illum. sicurezza sulle vie di esodo e non nelle camere. :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Illuminazione di sicurezza albergo
Messaggioda Foto Utenteferri » 10 mar 2025, 13:37
Oltre alla norma tieni in considerazione
-categoria della struttura. In un 5 stelle prevedo spesso sotto emergenza 1 apparecchio (a volte anche nei bagni le installano) - magari il faretto cortesia sulla porta; - attenzione alle spie.. in tali alberghi al cliente "attento" (per non dire rompiscatole) il led verde da fastidio. Se poi metti un autotest che parte di notte ancora peggio..
- standard della catena (per le strutture di grandi dimensioni si fa riferimento anche a quello)
- eventuali reg.ti locali.
Camere disabili.. scontata la presenza in camera e bagno
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[3] Re: Illuminazione di sicurezza albergo
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2025, 15:55
Anche in questo caso vale una valutazione del rischio, devi tenere conto dello stato di disorientamento delle persone all'interno di un luogo che non conoscono. Si svegliano in piena notte per un allarme incendio e manca l'illuminazione, in camera è buio pesto e si sprecano secondi preziosi per l'evacuazione.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Illuminazione di sicurezza albergo
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 mar 2025, 16:46
Più che un albergo è un'ostello, ho previsto emergenza 250lumen in ogni camera, anche se il rischio di panico è pressoché nullo, dato che le camere danno tutte su spazio a cielo libero.
A fronte di quanto sopra e sapendo che non c'è stata alcuna richiesta dal committente e in base a quello che mi avete scritto, non ci sarebbe nessun obbligo normativo di mettere tali luci e quindi tanto meno il discorso di un'intensità di lux imposta.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
