Salve, posso usare il cavo FG29OHM16 da 1mmq per la linea di sgancio a 230V di un'autorimessa ?
Il carico è nullo quindi desumo che 1mmq vada bene, ma ho il dubbio sull'isolamento che è indicato con questa sigla: Isolamento C-4 U0=400V
Cavo rosso per imp. ril. incendi
[2] Re: Cavo rosso per imp. riv. incendi
Dalla scheda tecnica di BericaCavi il cavo è idoneo solo per tensioni fino a 100 V c.a. quindi o abbassi la tensione o cambi cavo.
[3] Re: Cavo rosso per imp. ril. incendi
blueice80 ha scritto:Dalla scheda tecnica di BericaCavi il cavo è idoneo solo per tensioni fino a 100 V c.a. quindi o abbassi la tensione o cambi cavo.
Ma allora come mai sulla confezione viene indicato Isolamento C-4 U0=400V, vuol dire isolamento in cc ?
