Ciao ragazzi,
sto realizzando un agitatore magnetico con la classica ventola da PC 12 V DC 1-2 A con sopra le calamite.
Voglio regolare la velocità di rotazione, non essendo interessato alla coppia del motore ho utilizzato un semplice potenziometro da 400 kohm.
Il circuito è composto dalla serie del potenziometro e della ventola.
Il punto è che la velocità della ventola non è comandata da tutta la rotazione del potenziometro ma solo da un 1/5 dell'intera corsa.
Si può fare qualcosa?
Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
[2] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
kohm !? Volevi scrivere ohm ?400 kohm.
Vuol dire che per 4/5 della corsa il ventilatore è fermo?
oppure che
è in moto quasi alla massima velocità per i 4/5 e che per un 1/5 si riesce a rallentarlo ?
[4] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
400/5 = 80 ohm.
Vuol dire che fino a 80 ohm in serie non spunta,
poi gira alla max velocità.
12 V /80 = 0,15 A corrente minima per lo spunto.
Prova a mettere in parallelo al potenziometro un resistore da 150 ohm, vediamo se la regolazione migliora.
Meglio sarebbe a provare ad alimentarlo con pile o alimentatore stabilizzato a 3V, 5 V, 6V e vedere se ottieni la velocità minima che ti soddisfa. Poi si ragionerà su come procedere.
[5] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
maxiteris ha scritto:sto realizzando un agitatore magnetico con la classica ventola da PC 12 V DC 1-2 A con sopra le calamite.
Per avere meno di 1/4 degli sbattimenti, Ventola PWM ("Quattro fili")
A questo punto hai 2 scelte
1 Open-Loop, generi un PWM a specifica e morta li
2 Closed-Lopp, Invece di ragionare in "tensione/corrente/DC/ecc" ragioni in regime di rotazione.
A quel punto indipendentemente dalla densità del liquido lui cercherà di mantenere il regime costante
Esistono moduli già pronti per entrambi i casi, altrimenti un arduino e qualche componente a contorno è un ottima soluzione
Altrimenti usi un MAX31740 o similare e un potenziometro
Anche un TL494 si può adattare allo scopo, forse più facilmente che non un NE555
Etemenanki
9.532 3 6 10 - Master
[6] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Scusa, semplice agitatore, oppure agitatore e riscaldatore ? ... se ci fosse anche il riscaldatore, rischieresti di "cuocere" velocemente la ventola, senza usare qualche "trucco" meccanico.
[7] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
MarcoD ha scritto:400/5 = 80 ohm.
Grande Marco,
ho messo in parallelo un resistenza da 150 ohm e la situazione è molto migliorata, si riesce a raggiungere velocità piu basse. Diciamo che adesso lo spunto si è spostato all'inizio della corsa, si gestiscono meglio le basse velocità ma anche a inizio corsa del potenziometro la ventola gira sempre seppur a basse velocità
comunque va bene
[8] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
io proverei ad alimentarla in tensione, controllando uno stabilizzatore Lm117, andando ad avere una tensione fissa devrebbe avere meno problemi di avvio, essendo una ventola brushless, ma solitamente non partono a tensioni del 50% di quella nominale.
se vuoi avere un controllo ottimale, ti prendi un ventola da PC con 3/4 fili, ingresso per controllo velocità, e con un semplice oscillatore 555 od altro la regoli fino a basse velocità senza problemi.
saluti.
saluti.
