Impianto messa a terra 230 V inverter e 12 V
[1] Impianto messa a terra 230 V inverter e 12 V
Messaggioda Foto UtenteDavil » 16 mar 2025, 20:14
Ciao sto realizzando un impianto su un furgone installando un inverter x il 230 v
Per quanto riguarda la messa a terra va collegata insieme al negativo della batteria ?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[2] Re: Impianto messa a terra 230 V inverter e 12 V
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 mar 2025, 22:49
a questo punto perché non collegare direttamente il neutro e terra assieme alla carcassa/negativo della batteria così puoi distribuire un solo filo :ok:
Fatti un favore, fai fare il lavoro ad una persona competente.
L'inverter che ti vendono "commerciale" quello con la "presa" non è pensato per essere distribuito e quello con i "morsetti" va installato da un tecnico competente con tutte le relative cautele e dispositivi di protezione.
Questo a monte e a valle
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Impianto messa a terra 230 V inverter e 12 V
Messaggioda Foto UtenteDavil » 16 mar 2025, 23:34
Infatti a valle dell inverter metterò un magnetotermico differenziale . La mia domanda era come devo comportarmi con la terra dell inverter ?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[4] Re: Impianto messa a terra 230 V inverter e 12 V
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 mar 2025, 18:29
Davil ha scritto:La mia domanda era come devo comportarmi con la terra dell inverter ?
Data la situazione posso consigliarti questa soluzione.
Terra
Se il furgone è grande ti consiglio comunque di usare un sacchetto più grande in modo da avere più terra e predisposse un sistema per tenere la terra umida in modo da ottenere una migliore dispersione.
Miraccomando usa acqua con un residuo fisso elevato, lete e uliveto sono ottime scelte e facilmente reperibili :ok:
Rinnovo il consiglio: Fai fare ad una persona qualificata, con il manuale* alla mano il produttore (sicuramente) risponde a questa domanda o almeno fornisce indicazioni pecise sullo stato del neutro/terra.
*E parlo di un manuale di un inverter "serio" (100 pagine ?) non il bigino che danno con le cinesate.... che in teoria una indicazione dovrebbe darla
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Impianto messa a terra 230 V inverter e 12 V
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 mar 2025, 19:04
L'inverter avrà la sua presa di uscita: usa solo quella senza fare altri collegamenti.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
