Buongiorno a tutti,
sto avendo un problema con la Subnet Mask che non riesco a capire e per questo chiedo informazioni:
la mia rete ha indirizzo IP 10.0.1.X e per raggiungere la VPN del server l'indirizzo IP è 10.0.0.252.
Se metto subnet Mask 255.255.255.0 raggiungo il server tranquillamente, mentre se invece inserisco 255.255.0.0 non lo raggiungo.
Non riesco a capire perché in quanto la subnet 255.255.0.0 dovrebbe essere meno selettiva.
Subnet mask e server VPN
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
ssormanni ha scritto:Non riesco a capire perché in quanto la subnet 255.255.0.0 dovrebbe essere meno selettiva.
10.0.1.1 con Subnet 255.255.255.0 ha rete equivalente a 10.0.1.X
10.0.0.252 con subnet 255.255.255.0 ha rete equivalente a 10.0.0.x
Le due reti hanno bisogno di un "router" (Livello 3) per instradare il traffico
10.0.1.1 con subnet 255.255.0.0 ha rete equivalente 10.0.x.x
10.0.0.252 con subnet 255.255.0.0 ha rete equivalente 10.0.x.x
In questo caso la rete è la stessa e il traffico può essere instradato (Dal livello 2)
Questo però è un esempio scolastico (del livello 3), nella realtà ci sono molti altri parametri citiamone alcuni.
Topologia fisica di rete
Socket (IP + Porta)
Firewall
Routing, con eventuali regole
Eventuale WAN con Gateway
Insomma detta così è difficile da risolvere, servono molti più dettagli
Ma perché usare una 10.x.x.x con una /16 (255.255.0.0) come subnet è enorme !
Anche se le subnet su possono "sommare" è estremamente opportuno che tutti i client/server abbiano stessa netmask. L'uso di subnet combinate è di poca utilità nelle reti di casa
Essendo la subnet 255.255.0.0 a 16 bit, nel traffico che vuoi generare tra la 10.0.1.X e la 10.0.0.Y entra in gioco anche il default gateway della macchina nella 10.0.1.X
Controlla il gateway ed anche eventuali rotte aggiuntive sulla macchina nella 10.0.1.X
Fai per favore uno schema della rete, dei dispositivi, specifica le varie impostazioni di routing e dove fai le modifiche alla subnet mask, altrimenti serve la palla di vetro per rispondere.
buongiorno a tutti,
avreste ragione se io avessi raggiunto la VPN solo con subnet mask 255.255.0.0, ma in realtà lo raggiungo solo con 255.255.255.0, è questo che non riesco a capire.
VI allego lo schema sintetico della rete aziendale. Vodafone ha costruito una VPN dove se digito l'indirizzo 10.0.0.X mi indirizza sull'altro edifico dell'azienda.
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
