Fai da te posa cavi aggiuntivi aria condizionata
[11] Re: Fai da te posa cavi aggiuntivi aria condizionata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 mar 2025, 23:15
Secondo voi, perché questa discrepanza?
15,6 A sarà la corrente di spunto del compressore?
4.187 5 5 8
[12] Re: Fai da te posa cavi aggiuntivi aria condizionata
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 mar 2025, 11:29
SediciAmpere ha scritto: 15,6 A sarà la corrente di spunto del compressore?
Credo di sì, limitata dall'inverter, ma i dati tecnici dei climatizzatori sono sempre misteriosi.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Fai da te posa cavi aggiuntivi aria condizionata
Messaggioda Foto UtenteAlambic » 23 mar 2025, 18:31
Concludendo,
sono venuti gli elettricisti ed hanno tirato i fili fino al blacone, ma non come una tratta unica, perché mi hanno spiegato che per norma non si può fare. Quindi sono arrivati fino alla seconda cassetta di derivazione e da li hanno proseguito fino al blacone.
Successivamente hanno cambiato i differenziali nella cassetta principale per poterne inserire un terzo dedicato al condizionatore, mentre hanno lasciato il rele differenziale della Siemens collegato alla linea del condominio.
Curiosità, quel relè venne messo non ricordo nemmeno se trenta o quaranta anni fa in sostituzione di quelli vecchi fatti con il pulsante rosso quadrato con il cerchio e l' altro oblungo nero con il trattino.
Grande scopertà, chi fece la sostituzione ha invertito fase e neutro. Da quello che ho capito per trenta/quaranta anni il salva vita non era in grado di funzionare.
Ok. tutto qui.
Vi ringrazio per l'attenzione.
Alla prossima.....Ciao!
Foto UtenteAlambic
[14] Re: Fai da te posa cavi aggiuntivi aria condizionata
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 mar 2025, 18:53
Alambic ha scritto: non come una tratta unica, perché mi hanno spiegato che per norma non si può fare. Quindi sono arrivati fino alla seconda cassetta di derivazione e da li hanno proseguito fino al balcone.
Non ho capito. Hanno voluto interrompere e giuntare il cavo? #-o
Il differenziale funziona anche se inverti fase e neutro.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
