Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Foto UtenteEtemenanki
9.532 3 6 10
[11] Re: Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mar 2025, 11:43
Se fra i pin opposti a quelli che hai segnato ti da sempre circuito aperto (controlla anche con scala 2k e 20k per sicurezza), allora vuol dire che il trasformatore e' andato.
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[12] Re: Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 mar 2025, 11:53
Matteone ha scritto:Aggiornamento: allora ragazzi ho dissaldato il trasformatore ho impostato il tester su 200 ohm e mi dá questi valori in foto
Questi..... ne leggo soltanto uno di valore e cioè 1,6 Ohm.
E andrebbe bene, è un avvolgimento fatto con un filo massiccio, sarà 1 mm^2.
Però nel post [ 4 ] dici che hai l'interruzione tra questi due punti, spiegati .
Questo è un trasformatore switching, sai come è il suo funzionamento? E la differenza che c'è con i trasformatori lineari con nucleo in lamierini ferrosi?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto UtenteMatteone
5 2
[13] Re: Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Messaggioda Foto UtenteMatteone » 25 mar 2025, 15:19
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta,no non so la differenza sono abbastanza inesperto,comunque ora rimando delle foto più chiare per fare capire meglio
Foto UtenteMatteone
5 2
[14] Re: Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Altra foto
9.532 3 6 10
[15] Re: Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 mar 2025, 11:32
sui pin che danno aperto, hai gli stessi valori anche con le scale 2k e 20k ? (per sicurezza)
Foto UtenteMatteone
5 2
[16] Re: Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Messaggioda Foto UtenteMatteone » 26 mar 2025, 11:45
:shock:
Etemenanki ha scritto:sui pin che danno aperto, hai gli stessi valori anche con le scale 2k e 20k ? (per sicurezza)
Si,anche con 2k e 20k mi dà come se non fosse collegato a niente come in foto
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[17] Re: Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 mar 2025, 14:44
prova a esaminare visivamente, con molta cura, i pin di quel trasformatore, dovrebbe esserci saldata un'estremità dell'avvolgimento: a volte si stacca e deve essere risaldato
Foto UtenteMatteone
5 2
[18] Re: Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Messaggioda Foto UtenteMatteone » 26 mar 2025, 15:16
SediciAmpere ha scritto:prova a esaminare visivamente, con molta cura, i pin di quel trasformatore, dovrebbe esserci saldata un'estremità dell'avvolgimento: a volte si stacca e deve essere risaldato
Mi sà che ha le saldature interne oppure non ci sono proprio mando foto
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[19] Re: Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 mar 2025, 15:59
Non ci avevo fatto caso prima, che questo in foto non è un trasformatore, ma un induttore, sempre che non mi sbagli , non lo ho in mano, non vedo nessun filo avvolto ai pin.
@Matteone controllerà bene e ci informerà.
Consiglio di stre più attento nel togliere i componenti dal circuito stampato, sono venute via anche le metallizzazioni dei fori, so che non è facile, ma si può fare più attenzione.
Alex
Torna a “Elettrotecnica generale”
