Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[1] Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 apr 2025, 14:44
Salve, un cliente deve alimentare una vasca idromassaggio e una sauna da mettere in un terrazzo esterno, vi chiedo secondo voi che tipo di differenziale devo prevedere, da 30 o da 10mA ?
Basta un AC ?
Purtroppo sulla scheda tec. non fanno alcun riferimento
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
[2] Re: Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 9 apr 2025, 16:20
Che io sappia, in locali del genere è consigliabile il differenziale da 10 mA, tant'è vero che alcune vasche per idromassaggio già hanno incorporato un differenziale con quelle caratteristiche.
Per evitare/limitare interventi indesiderati, meglio utilizzare un dispositivo dedicato alla specifica linea di alimentazione.
Leggo ora su Internet che:
"La norma EN 17125 è stata emanata nel 2019 dalla Commissione Impianti e attrezzi sportivi e ricreativi, col preciso scopo di stabilire le linee guida per l’utilizzo di vasche idromassaggio, spa domestiche ed hot tubs ad uso interno e/o esterno."
Può darsi che lì ci sia un riferimento al tipo di differenziale da impiegare.
Big fan of ƎlectroYou
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[3] Re: Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 apr 2025, 16:31
Per la vasca si metto un 10mA e magari anche tipo A, ma forse questo è un di più
Per la sauna in realtà la 64-8 richiede almeno un 30mA io metterei un 10mA anche perché si trova all'aperto su un terrazzo, ma non vorrei che fosse troppo sensibile e ogni 2 x 3 scatti in modo intempestivo...
:roll: :roll:
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[4] Re: Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto Utenteivano » 9 apr 2025, 23:52
io metterei un AC che e' piu' veloce.
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
[5] Re: Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 10 apr 2025, 8:57
Duracell ha scritto:Per la vasca si metto un 10mA e magari anche tipo A, ma forse questo è un di più
:roll: :roll:
Ciao, su manuale o schede tecniche non fanno neanche riferimento a eventuali correnti di dispersione a terra durante il normale funzionamento?
Comunque se la natura dei carichi prevede che ci siano schede elettroniche o display (nel 2025 presumo di si), il tipo AC lo eviterei a prescindere.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 apr 2025, 10:30
Non trovo nessun obbligo normativo e nemmeno una logica impiantista per andare ad installare un differenziale da 10 mA su un circuito che alimenta una vasca idromassaggio o una sauna.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7] Re: Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 apr 2025, 14:05
ivano ha scritto:io metterei un AC che e' piu' veloce.
Non so se sia più veloce (almeno non normativamente). Tuttavia penso che quasi tutti i pochi differenziali 10 mA che si costruiscono siano in realtà tipo A eventualmente marchiati AC.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 apr 2025, 14:06
Duracell ha scritto:ma non vorrei che fosse troppo sensibile e ogni 2 x 3 scatti in modo intempestivo...
:roll: :roll:
Alimentando un unico apparecchio non credo proprio,
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[9] Re: Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 apr 2025, 14:10
iosolo35 ha scritto:nemmeno una logica impiantista per andare ad installare un differenziale da 10 mA su un circuito che alimenta una vasca idromassaggio o una sauna.
La logica è dare un surplus di protezione per applicazioni ove la presenza di acqua diminuisce le impedenze di contatto.
Io mi preoccuperei anche degli apparecchi a mano che si usano in bagno (asciugacapelli). Infatti la CEI 64-50 indica i differenziali da 10 mA quale provvedimento per una maggiore sicurezza per le prese in bagno.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Protezione per vasca idromassaggio e sauna
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 apr 2025, 15:37
iosolo35 ha scritto:Non trovo nessun obbligo normativo e nemmeno una logica impiantista per andare ad installare un differenziale da 10 mA su un circuito che alimenta una vasca idromassaggio o una sauna.
Probabilmente anzi quasi sicuramente, almeno per quello che mi è dato sapere, non c'è nessun obbligo normativo, ma almeno per la vasca idro, dato che è all'aperto sotto sole, pioggia, vento ecc. e la gente entra biotta, per precauzione e un aumento della sicurezza, userei un 10mA anche se l'unica mia "paura" sono gli scatti intempestivi per l'alta sensibilità, ma meglio un riarmo in più che una vita in meno :roll: :mrgreen:
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
