Illuminazione balcone maledetta
[11] Re: Illuminazione balcone maledetta
Messaggioda Foto Utenteairone12 » 10 apr 2025, 17:16
l'apposito utensile mi piace :ok:
la accendono di giorno, di notte, accendono tutto... e se ne vanno. sai quante volte mi hanno chiesto di andare mentre non ci sono per controllare lo scarico del bagno o la lavatrice e sono fuori dal mattino e dentro tutte (TUTTE) le luci accese?
meritiamo di estinguerci
Foto Utenteairone12
6 4
[12] Re: Illuminazione balcone maledetta
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 apr 2025, 18:47
airone12 ha scritto:affitto come b&b
in Rome do as the romans do
Se affitti come b&b allora "tutto" deve essere stutturato per b&b.
Tralasciando tutte le restrizioni che il governo (e i sindaci) sta mettendo per il b&b che rendono l'attivita' sempre meno allettante (ma questo e' un altro discorso), si "sa da sempre" che l'impianto elettrico (frigo escluso) deve essere attivato con la "scheda_unica" che viene usata per entrare in casa.
- entri in casa usando la scheda
- infili la scheda nell'apposito lettore e attivi l'impianto elettrico
- esci di casa sfilando la scheda dall'apposito lettore e te la porti dietro (altrimenti non rientri in casa) e tutto l'impianto elettrico e' "spento"
Questo ovviamente non risolve il problema della luce accesa quando sono presenti in casa.
Ma...
da quello che leggo "da sempre" una casa affittata b&b deve essere remotizzata "abbestia" in modo che - per esempio - quando sei in vacanza a Londra e ti accorgi che hanno impostato il riscaldamento a 25 C tu, via internet, glielo "seghi" a 19 C. :(
ecc. ecc.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[13] Re: Illuminazione balcone maledetta
Messaggioda Foto Utenteairone12 » 11 apr 2025, 20:15
sicuramente l'approccio è logico, quanto potrebbe costare? non conosco questo tipo di impianti e non ho idea dell'ordine di grandezza
Foto Utenteairone12
6 4
