Impulso negativo o positivo su porta logica
[1] Impulso negativo o positivo su porta logica
Messaggioda Foto UtenteFilippo2000 » 14 apr 2025, 17:58
Ciao a tutti.
Ho difficoltà nel dare,all'accensione, un impulso negativo al pin di un contatore cmos,e di riflesso non saprei come dare un impulso positivo in qualche altra soluzione.
Come impulso negativo potrei usare una resistenza in serie ad un elettrolico e prendere l'impulso fra la R e il C, poi il C si carica...dovrebbe essere così...ma il contrario?
Grazie dell'aiuto.
10 2
[2] Re: Impulso negativo o positivo su porta logica
Messaggioda Foto Utentelucaking » 14 apr 2025, 18:10
A naso direi che se hai un alimentazione singola, per forza di cose, dall' accensione del circuito all' impulso negativo ci sarà un minimo di ritardo.
Puo essere un problema?
Per "ribaltare" l' impulso anche un piccolo transistor di segnale potrebbe essere una soluzione.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[3] Re: Impulso negativo o positivo su porta logica
Messaggioda Foto Utentedjnz » 14 apr 2025, 18:55
Filippo2000 ha scritto:ma il contrario?
Il contrario è uguale, solo con il condensatore sopra e la resistenza sotto.
E non si parla di impulso negativo o positivo in senso di polarità, ma di livello basso o alto.
Per leggere la tensione andrebbe usato un componente con ingresso trigger, altrimenti potrebbe rimanere per troppo tempo nello stato incerto.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[4] Re: Impulso negativo o positivo su porta logica
Messaggioda Foto UtenteFilippo2000 » 15 apr 2025, 11:11
Si, impulso H o L...
Ok,grazie a tutti.
10 2
[5] Re: Impulso negativo o positivo su porta logica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 apr 2025, 23:52
Mi piacerebbe vedere uno schema, secondo me c'e` un misunderstanding :(
[6] Re: Impulso negativo o positivo su porta logica
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 apr 2025, 23:59
https://www.analog.com/media/en/technic ... ax810z.pdf
O uno delle dozzine di IC simili.
Sono fatti per quello e lo fanno in maniera affidabile e ripetibile.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
