Riscaldatore a immersione boiler
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 4
[11] Re: Riscaldatore a immersione boiler
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 27 apr 2025, 10:45
sonusfaber ha scritto:Come ho detto la marca è AEG
I prodotti home comfort di AEG sono prodotti da Stiebel Eltron in Germania, a cui il marchio appartiene
https://www.aeg-haustechnik.de/de/home.html e che tra l'altro non è commercializzata in Italia, se non per importazione parallela.
L'elettrocuzione per contatto con l'acqua è impossibile, perché la resistenza verso terra, in caso di perdita di isolamento, è sempre inferiore di molti ordini di grandezza rispetto alla resistenza del corpo umano immerso nell'acqua stessa.
Foto Utentesonusfaber
254 2 6
[12] Re: Riscaldatore a immersione boiler
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 27 apr 2025, 11:05
Confermo Stiebel Eltron, infatti quello marchiato AEG si era rotto e l'ho sostituito paro-paro con quello delle Stiebel Eltron: cambia solo l'adesivo sulla scocca, per il resto è identico.
LA domanda mia era: che razza di isolamento esiste tra la resistenza a filo nudo e il resto?
Davanti allo scaldino c'è ovviamente MTD da 30mA e non brontola...
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 27 apr 2025, 15:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del post che precede.
311 1 2 4
[13] Re: Riscaldatore a immersione boiler
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 28 apr 2025, 18:35
sonusfaber ha scritto:LA domanda mia era: che razza di isolamento esiste tra la resistenza a filo nudo e il resto?
Nulla.
La corrente tende a seguire il percorso di minore resistenza. Se il resistore è collegato a un circuito, la maggior parte della corrente fluirà attraverso il resistore stesso, che ha una resistenza molto più bassa rispetto all'acqua circostante.
Perché si verifichi un corto verso terra, deve esserci un contatto diretto tra il filo e un punto di riferimento a potenziale zero (terra). Se il filo è semplicemente immerso nell'acqua senza un collegamento diretto a terra, la corrente non ha un percorso preferenziale per disperdersi.
254 2 6
[14] Re: Riscaldatore a immersione boiler
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 28 apr 2025, 22:06
Nulla.
E se la resistenza si spezza?
cioe non capisco... da un lato per i forni, boiler, etc. la resistenza è inglobata dentro un tubo per sicurezza... qua no?
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
[15] Re: Riscaldatore a immersione boiler
Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 29 apr 2025, 1:57
" se il filo si spezza" è un ottima osservazione. Teoricamente, ma molto in teoria, potrebbe funzionare in sicurezza a diretto contatto con l'acqua se il partitore che si creerebbe tra la resistenza riscaldante (di pochi ohm tra F e N) e il flusso di h20 (di molti ohm tra F e PE->Re->N in cabina) fosse tale da non far intervenire il dispositivo differenziale ... dubito che questa seconda resistenza sia prossima ai 10K ohm (e dubito che la doccia sia piacevole :) ).
Non so magari se il filo è davvero nudo potrebbe essere un elemento riscaldate a secco e l'h20 passa in condotti adiacenti alla "camera" che contiene il filo
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[16] Re: Riscaldatore a immersione boiler
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 apr 2025, 6:52
VanDerGraaf ha scritto: il flusso di H₂O (di molti ohm tra F e PE->Re->N in cabina) fosse tale da non far intervenire il dispositivo differenziale ... dubito che questa seconda resistenza sia prossima ai 10K ohm
L'impedenza dell'acqua dolce è nell'ordine dei 100 Ω/m , ma è molto variabile a seconda della quantità di sali minerali disciolti, non mi sento di escludere che in una zona in cui l'acqua è molto ricca di sali questo sistema sia pericoloso
311 1 2 4
[17] Re: Riscaldatore a immersione boiler
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 29 apr 2025, 17:39
VanDerGraaf ha scritto:" se il filo si spezza" è un ottima osservazione.
Se il filo si spezza i due capi rimangono comunque a pochi decimi di mm o massimo 1 mm di distanza tra loro, e il circuito si chiude in tutti i casi, con una resistenza solo di poco superiore.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
