TC1 multitester bruciato.
7 messaggi
Salve, per un mio errore il piccolo ma funzionale TC1 multitester si è bruciato. Da quel che ho potuto vedere c'è, almeno mi sembra, un piccolo diodo folgorato. Non riesco però a leggere che tipo di diodo sia. Qualcuno per caso può aiutarmi? ah, è quello cerchiato in rosso. Grazie.
Benvenuto , è un mal comune
Dici che è un diodo, ma probabilmente sono più di uno e io non so aiutarti, ci vorrebbe anche lo schema, perché mi sa che la tensione che hai messo sia andata anche da altre parti.
Chissà se qualcuno ha il tuo stesso strumento e ti sa dire che tipo è il componente bruciato.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
...in teoria dovrebbe essere questo.... V05
- Allegati
- V05.jpg (74.79 KiB) Osservato 3785 volte
vedi datasheet: https://www.onsemi.com/download/data-sh ... 05-4-d.pdf
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Googolando TC1 multitester, una delle primissime immagini che si trovano è lo schema, con tutti i componenti.
https://chinese-electronics-products-te ... ested.html
Boiler
Boiler
theking0 ha scritto:Sembra ci sia un foro anche sul microcontrollore.
In effetti ( non l'avevo visto ) se quello sul microcontrollore, è un foro, non c'è soluzione !
P.S.
Ciao Antonio
Alex
7 messaggi
