Danielex ha scritto:- preferisco, come già detto anche da altri, utilizzare SPD con protezione interna;
E' la soluzione migliore, tutto calcolato dal produttore che conosce per l'appunto molto bene la composizione del suo dispositivo.
Il problema di limitare a monte la corrente ad un SPD con fusibili o magnetotermici di taglie inferiori a quelle indicate provoca una riduzione delle prestazioni dello scaricatore, aprendo il circuito del SPD con correnti inferiori a quelle massime supportate, ad esempio ben sotto i 40 kA rispetto uno scaricatore che supporterebbe i 40 kA.
Ho letto di test effettuati in laboratorio dove veniva rilevato che un magnetotermico curva C da 63A riuscisse a fare lavorare un SPD con Imax di 40 kA fino a 38 kA.
Danielex ha scritto:- attenzione alla distanza di protezione, nella maggioranza dei casi l'efficacia degli SPD lato DC è vanificata da una lunghezza di linea importante (quindi da valutare con attenzione la posizione del Quadro DC).
Il quadro DC in oggetto starebbe a n metri dal campo fotovoltaico (n che cambia in base al sito di installazione, dai 10 m ai 90 m, ad esempio) e a meno di 2 m dal regolatore di carica.
Direi che la posizione è corretta, che ne pensi?
Comunque aspettiamo di avere ulteriori chiarimenti da
stefanopc riguardo questa inusuale soluzione!
