Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 mar 2025, 19:45
Qualcosa non torna, due split da 9000 più uno da 12000 BTU sono 30000 BTU totali. Due da 18000 più uno da 5000 BTU sono 41000 BTU totali. Comincia ad elencare i modelli che hai comprato.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto Utentemaurt5 » 31 mar 2025, 20:12
Si..vero.. ci vogliono i dati..a dir il vero tutta la documentazione e' rimasta nell'abitazione dove e' stato installato..Comunque il modello e' un Toshiba, se non mi sbaglio deve essere il 3M26G3AVG .
Toshiba monta su questa macchina diverse combinazioni da quello che ho letto..Comunque la macchina esterna credo sia la stessa per tutti i vari modelli ..da 3 fino a 5 split..Ho letto che il peso della macchina esterna rimane sempre di 72 kg..Come ho la possibilita' postero' il modello esatto..Grazie. E scusatemi per la mancanza di informazioni non precise...
Foto Utentemaurt5
[13] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto Utentemaurt5 » 29 apr 2025, 15:30
Scusate la mia assenza, ma solo adesso ho fotografato il modello esatto dell'unita' esterna.
Trattasi di questo : RAS-3M26U2AVG-E. Toshiba
Alcuni venditori hanno il trial split con la mia stessa configurazione, ovvero 2 da 12000 e uno da 9000 ma montano questa unita' esterna:RAS-3M18G3AVG-E. Toshiba.
Come gia' avevo scritto, mi sa che il mio modello e' leggermente sopradimensionato come macchina esterna..
Saluti.
Foto Utentemaurt5
[14] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto Utentemaurt5 » 9 mag 2025, 16:30
edgar ha scritto:Qualcosa non torna, due split da 9000 più uno da 12000 BTU sono 30000 BTU totali. Due da 18000 più uno da 5000 BTU sono 41000 BTU totali. Comincia ad elencare i modelli che hai comprato.
Ho messo i dati della macchina esterna..attendo commendi..grazie.
Foto Utentemaurt5
[15] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto Utentemaurt5 » 31 mag 2025, 9:17
Scusate se insisto ma rimetto la mia prima risposta in merito alla mia curiosita' , visto che chi legge non collega il contenuto della mia domanda..
Cari utenti , senza aprire un nuovo argomento e collegandomi a questa volevo chiedervi un parere a chi ne sa piu' di me..Ho fatto installare un trial split della toshiba, pero' mi e' stato venduto con questa configurazione, due split da 9000 e uno da 12000.Al montaggio della macchina il tecnico si e' reso conto che la macchina doveva essere composta in questo modo , uno split da 5000 e 2 da 18000. :( Adesso lui mi ha detto che ci puo' essere la probabilita' che gli split montati essendo sottodimensionati si possono bloccare perche' si puo' ghiacciare la batteria ..non ci siamo prolungati sulla discussione perche' oramai erano stati montati..Il tecnico non ha nessuna colpa..visto che ripeto ,l'acquisto se possiamo chiamarlo errato l'ho fatto io..volevo chiedere a voi cosa puo' succedere con una configurazione fatta cosi' e cosa significa che si puo' ghiacciare la batteria..
Questa e' la configurazione :Trattasi di questo : RAS-3M26U2AVG-E. Toshiba
Grazie.
Foto Utentemaurt5
[16] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto Utentevince59 » 31 mag 2025, 9:55
Perdna la "non" risposta...ma potevi chieder al tecnico, trattandosi di una preoccupazione lecita.
Non sonoun tecnico e non posso aggiungere altro, ma se il tutto funziona e soddisfa le tue esigenze non vedo problemi di sorta. A volte le preoccupazioni sono più teoriche che reali.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[17] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 mag 2025, 12:01
Io scriverei una mail al servizio assistenza tecnica della Toshiba in cui descriverei la configurazione elencando tutti i codici dei componenti e ponendo il quesito relativo al corretto funzionamento.
Personalmente non saprei come rispondere.
13,3k 5 9 13
[18] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 31 mag 2025, 18:11
Mah, ormai non ricordo più bene l' argomento ma credo che non dovresti avere problemi, le macchine odierne modulano molto il loro funzionamento e, dipendendo il funzionamento anche dall' effettiva temperatura dell' aria interna ed essendo progettate per compensare le varie situazioni, di conseguenza dovresti poter stare tranquillo
Ho un vago ricordo addirittura di discussioni fatte con un tecnico esperto che in sostanza diceva che se si usava un' unità prevista per 3 split con 2 soli split l' unità pompante avrebbe reso meglio e ridotto il consumo rispetto ad una adatta a due split
Ne concluderei che, per i miei ricordi (lavoravo dove i condizionatori negli ultimi anni li vendevamo ed all' ingrosso, non a privati) dovresti aver fatto un qualcosa di utile e non dannoso
Facci sapere che sono curioso di verificare cosa succede
Ah, voglio sperare che come unità recente abbia anche la funzione di pompa di calore, il che in mezza stagione, per il comfort è ottimo
K
p.s.: Io ho una unità a due split da 12000btu della Daikin e, per motivi tecnici, un' altra unità della Mitsubishi (e non un' altra Daikin) con 2 split da 7000btu
I Daikin, per conto mio, hanno una marcia in più rappresentata dalla gestione delle unità, un software diverso ed almeno per me più "confortevole"
6.396 4 5 7
[19] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 31 mag 2025, 22:25
Due conti a spanne:
split 5000 btu = 1,5 kW
split 9000 btu = 2,5 kW
split 12000 btu = 3,5 kW
split 18000 btu = 5,0 kW
Unità esterna Toshiba RAS-3M26U2AVG-E
Raffrescamento 7,5 kW / Riscaldamento 9 kW
Unità esterna Toshiba RAS-3M18G3AVG-E
Raffrescamento 5,2 kW / Riscaldamento 6,8 kW
La tua configurazione (2x9000+12000 btu)= 8,5 kW potrebbe essere leggermente sovradimensionata in raffrescamento, se tieni i gli split in modalità on h24 al minimo, in compenso è ottima per il riscaldamento.
L'altra macchina (RAS-3M18G3AVG-E) è tirata sia in raffrescamento che riscaldamento. (sempre dando per scontato che utilizzi i tre split contemporaneamente).
Per quanto riguarda la batteria dell'unità esterna che può ghiacciare, direi che è un dato di fatto, così funziona....
663 1 2 5
[20] Re: Consiglio acquisto climatizzatore per casa
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 31 mag 2025, 22:32
La batteria esterna (il condensatore se l' unità è usata per rinfrescare all' interno) può ghiacciare ..... ???? E quando mai ???
Sinceramente non ti seguo, o non ho mai capito niente sull'argomento o qualcosa mi sfugge .....
K
p.s.: la proposta di Stefano PC mi pare sensata e mi ci darei
6.396 4 5 7
