Da neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
[1] Da neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto Utentebasilico » 19 mag 2025, 21:18
Ciao a tutti,
spero di non andare fuori topic
Vorrei cambiare i due neon che sono sulla mia vecchia plafoniera e sostituirli con i neon a led
Ora ho visto che ci sono dei neon led che vengono già forniti di starter .
La domanda che mi pongo è: se la plafoniera ha un doppio neon e vado a sostituirli con quelli a led con lo starter compreso nella confezione riuscirà comunque a funzionare?? mi viene il dubbio del reattore.
Foto Utentebasilico
51 1 5
[2] Re: pda neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto Utentevince59 » 19 mag 2025, 21:28
basilico ha scritto:
... neon a led
neon a led ? Forse intendi sostituzione tubo a neon con tubo a led. In tal caso, cedo - dico credo - che lo starter vada rimosso.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[3] Re: pda neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 mag 2025, 21:34
Dipende dal modello, ma in genere i "neon a led" hanno solo due dei pin da collegare all'alimentazione, gli altri due sono in corto per chiudere il circuito (e di solito anche il "falso starter" fornito e' un corto) ... e' fatto per consentire di sostituirli direttamente, senza ricablare la plafoniera, e sempre di solito il reattore originale, essendo per una lampada piu "energivora" del tubo a led, non crea particolari problemi.
Il tutto anche per poter ritornare al neon senza problemi, se invece vuoi ricablare la plafoniera ed eliminare tutto, devi individuare i due pin del tubo led a cui collegare la rete (quelli NON in corto, ovviamente :mrgreen: ), e collegare solo quelli (pero' poi NON puoi ritornare al neon senza rimontare tutto) .
9.507 3 6 10
[4] Re: pda neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 mag 2025, 22:15
Su molti modelli in vendita nelle istruzioni di montaggio viene scritto chiaramente di eliminare il reattore e lo starter e alimentare direttamente ogni lampada a led (a forma di neon).
13,3k 5 9 13
[5] Re: pda neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 mag 2025, 22:39
Due tubi? Fai attenzione. Se sono da 18 o 22 W, probabilmente sono collegati in serie, come in questo schema.
Se c'è un solo reattore, sono in serie. Prova a togliere un tubo e il suo starter. Se l'altro tubo non si accende più, significa che sono in serie.
In tal caso devi rifare il cablaggio interno della plafoniera, escludendo il reattore e alimentando i tubi in parallelo.
Se invece i tubi sono già in parallelo, puoi effettuare la sostituzione (tubi + eventuali falsi starter, se inclusi) senza modifiche, o tutt'al più puoi cortocircuitare il reattore, per evitare un piccolo spreco di energia.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[6] Re: pda neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 mag 2025, 7:49
Per mia esperienza , se il collegamento della plafoniera è come indicato da GuidoB, bisogna rifare il collegamento eliminando i reattori e collegando i tubi direttamente alla rete.
Se nella plafoniera ci sono due reattori, uno per tubo fluorescente, si può lasciare tutto com'è sostituendo solo lo start
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: pda neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mag 2025, 11:56
Io non ricordo di aver mai visto una plafoniera con due tubi fluorescenti (non neon) in serie.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[8] Re: pda neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto Utentebasilico » 20 mag 2025, 13:54
GuidoB ha scritto:Due tubi? Fai attenzione. Se sono da 18 o 22 W, probabilmente sono collegati in serie, come in questo schema.
sono da 36 W. ho tolto un tubo e il suo starter e l'altro resta acceso quindi sono in parallelo
Foto Utentebasilico
51 1 5
[9] Re: pda neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 mag 2025, 14:03
Goofy ha scritto:Io non ricordo di aver mai visto ....
Si faceva con neon di bassa potenza e plafoniere piccole, di solito, per via dell'ingombro dei reattori ... roba tipo 2x8W o 2x12W, io ne ho vise alcune, ed in passato anche chi si faceva i bromografi "casalinghi" spesso usava lo stesso sistema.
Con tubi piu grandi pero' non ne ricordo neppure io.
Poi pero' la cosa fu abbandonata, probabilmente proprio perche' se si bruciava un tubo si spegnevano entrambi.
9.507 3 6 10
[10] Re: pda neon tradizionale a neon led vecchia plafoniera
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 mag 2025, 18:35
Anche per le 2x18W
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
