Buongiorno a tutti,
per l'allaccio di un impianto fotovoltaico in Media Tensione, sono stati previsti nel quadro MT, 3 TV a triangolo aperto per la 59V0.
Il sistema di protezione interfaccia è distante 15m dalla cabina.
La domanda è: è richiesto l'interruttore di protezione del cavo di collegamento tra l'uscita dei TV e la SPI, e quindi anche il contatto di segnalazione di intervento dell'interruttore? o si può omettere?
ho avuto pareri discordanti sull'argomento
Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto
5 messaggi
. L’eventuale protezione del secondario dei TV-I stella-triangolo aperto per la misura della tensione residua (MCB - Miniature Circuit-Breakers, fusibili, ecc.) deve determinare l’apertura del DDI. Il collegamento tra la PI e i TV-I, installati sul lato MT per la misura della tensione residua V0, dovrà essere realizzato con le modalità elencate nel seguito.
Se la PI e i TV-I risiedono all’interno dello stesso locale/cabina, per la connessione tra i due quadri, è sufficiente utilizzare un cavo bipolare twistato e schermato di sezione adeguata 1,5 mm2.
Se la PI e i TV-I non risiedono nello stesso locale/cabina, quindi con un percorso esterno ai locali, è necessario che il cavo bipolare sia, oltre che twistato e schermato, anche armato (o, in alternativa, in percorso protetto, come, ad esempio, canalina, tubazione, corrugato, ecc.), sempre di sezione adeguata ( 1,5 mm2).
Nel caso si intenda proteggere il cavo di collegamento tra TV-I e PI da eventuali guasti (cortocircuito) attraverso un apparecchio di protezione (interruttore automatico dotato di contatti ausiliari), l'intervento o l'apertura intenzionale dello stesso dovrà provocare, tramite un contatto normalmente aperto, lo scatto diretto del DDI (agendo sulla bobina a mancanza di tensione o su un ingresso digitale della PI). La funzione garantita dall’armatura del cavo può essere assolta con misure alternative che garantiscano una opportuna protezione meccanica.
Come ulteriore possibilità, tale contatto potrà agire direttamente sul Dispositivo Generale o indirettamente attraverso la PG.
Grazie mille...
ne deduco che la scelta di proteggere il cavo del segnale 59V0 con un interruttore è una scelta del progettista.. ma non è una richiesta obbligata della Norma CEI 0-16... corretto?
Infatti ho visto che in molti casi l'interruttore di protezione non viene installato....
Si, l’importante è che ogni causa che possa cagionare la perdita del segnale dei TV provochi lo sgancio dell’interfaccia. Questo vale per il secondario (interruttore posto a protezione del triangolo aperto , come detto sopra) ed eventualmente anche per il primario qualora i TV siano protetti da un sezionatore MT con fusibili. Ovvero l’apertura del sezionatore e l’intervento dei fusibili MT farà aprire il dispositivo di interfaccia. La presenza dell’interruttore sul triangolo aperto è facoltativa, ai capi della serie da – dn degli avvolgimenti 100:3 V solitamente la tensione è pari a zero. Nel caso che si alimenti una protezione direzionale (67N) , la perdita del segnale dei TV dovrà commutare la protezione da 67N a 51N. Si agisce tramite gli ingressi digitali della protezione, quando si attiva l’input digitale che segnala la perdita dei TV , in funzione del tipo di relè , la protezione a terra da direzionale diventerà adirezionale oppure si cambierà banco di taratura (si passa dal banco con 67N a quello con 51N). Dipenderà da cosa consente di fare il tipo di protezione utilizzata
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
