Motore monofase per DAB K35/40M
[1] Motore monofase per DAB K35/40M
Messaggioda Foto UtenteFrankV2 » 22 mag 2025, 10:03
Buongiorno a tutti,
ho recuperato una pompa a centrifuga DAB K35/40M con alimentazione monofase e condensatore da 20 uF. Probabilmente, ma non ne sono affatto sicuro, potrebbe trattarsi di un funzionamento a due fasi, una delle quali sfasata di 90° proprio dal condensatore.
Comunque, il problema è che non so come collegare l'alimentazione in quanto ci sono 4 fili ( e non tre), uno dei quali presenta un' impendenza con componente resistiva di circa 700 Ω, forse una protezione.
Potreste gentilmente darmi un aiuto?
Allego foto con i valori delle resistenze misurate punto-punto, dove bisogna tenere conto di qualche Ohm in più a causa dell'ossidazione dei fili.
Grazie a tutti anticipatamente,
Franco.
Foto UtenteFrankV2
5 2
[2] Re: Motore monofase per DAB K35/40M
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 22 mag 2025, 17:07
Sul coperchio non c'è nulla?
Io ho cercato in giro e non ho trovato niente.
311 1 2 4
[3] Re: Motore monofase per DAB K35/40M
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 22 mag 2025, 20:57
Ma mi chiedo che motivo ci sarà per rimuovere i cavi degli avvolgimenti dalla morsettiera, poi ovviamente diventa un'odissea ritrovare i collegamenti originali.
Comunque potrebbe essere un avvolgimento di avvio. A questo punto credo che l'unica soluzione certa venga data solo aprendo il motore e vedere dove portano (sempre che si riesca a vedere qualcosa).
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[4] Re: Motore monofase per DAB K35/40M
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 mag 2025, 21:17
E' una mia impressione, o il filo a sinistra e' tutto ossidato e con l'isolamento quasi tutto mancante ?
Hai controllato all'interno in che condizione sono gli avvolgimenti ? ( onde evitare "KABOOM" vari )
9.517 3 6 10
[5] Re: Motore monofase per DAB K35/40M
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 23 mag 2025, 9:01
FrankV2 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Ho trovato uno schema simile, ma non di questo motore.
Immagine
311 1 2 4
Torna a Macchine elettriche
