RC Snubber fai da te
[1] RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto Utentetriko » 5 giu 2025, 10:49
Ciao a tutti, ho installato degli shelly per automatizzare l'apertura/chiusura delle tapparelle.
Nel manuale e' consigliato installare degli rc snubber 0.1uF, 100ohm, 1/2W, 600VAC. Questo componenete e' abbastanza irreperibile in rete e volevo sapere se costruendolo da se posso avere dei problemi.
Ho visto che basta mettere un serie una resistenza da 100ohm 1/2W con un condensatore 0.1uF 600VAC che a dirsi sembra facile, ma non conosco tutto quel che c'e' dietro e le varie complicanze.
E' una cosa fattibile oppure conoscete componenti simili che mi possano andar bene?
Le tapparelle han motori da 200W massimo.
Foto Utentetriko
[2] Re: RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 giu 2025, 11:39
Non li ho mai utilizzati, ma non ci dovrebbero essere complicanze.
Saldi fra loro i reofori dei componenti della serie e li racchiudi un un pezzo di guaina termorestringente.
Colleghi al circuito i due reofori rimasti .
Serve come proteggi contatti relè dalle scintille e per ridurre i disturbi irradiati della commutazione.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 giu 2025, 12:08
Questi sono già fatti.
https://www.elcoteam.com/rc-snubber-fil ... ohm-275vac
Il condensatore è di valore maggiore ma nel caso non può che fare bene.
Anche Shelly vende degli snubber già pronti e se ne trovano anche altri.
Sul fatto che il motore sia da 200W è una buona informazione di partenza ma la cosa più interessante sarebbe sapere la corrente di spunto.
Ad esempio il motore di un frigorifero che di solito ha una potenza simile in fase spunto può richiedere una potenza anche 5 volte maggiore.
13,3k 5 9 13
[4] Re: RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 giu 2025, 12:45
Il condensatore deve essere di classe X.
A dipendenza di come è realizzato il controllo, lo snubber potrebbe restare permanentemente sotto tensione. In tal caso tenderebbe a scaldare, tanto piú quanto maggiore è il valore del condensatore.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto Utentetriko » 6 giu 2025, 10:17
stefanopc ha scritto:Questi sono già fatti.
Ma il fatto che il VAC sia minore di 600, cosa comporta?
Foto Utentetriko
[6] Re: RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto Utentetriko » 6 giu 2025, 10:19
Alla fine ho trovato degli snubber shelly a poco scorrendo tra le pagine di ebay e li ho presi, pero' se il fatto del VAC non cambiava avrei speso qualche euro in meno prendendo quelli consigliati che avevano il condensatore classe X2
Foto Utentetriko
[7] Re: RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 giu 2025, 10:31
Qualsiasi cosa tu abbia preso, i condensatori devono essere tassativamente in classe X2.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 giu 2025, 11:59
Foto Utentetriko i condensatori Elcoteam proposti, sono vendutii come snubber gia prontii, questo indica che hanno gia il condensatori e la resistenza collegata internamente, sono indicati come collegabili a rete 275Vac, e sono indicati come X2", il che significa che possono sopportare tensioni di picco di 2KV, e dovrebbero pure esesere autoripristinanti in caso di carica.
potevi andare tranquillo, da usare sul tuo circuito, supponendo che l'uscita sia 220Vac piena.
sconsiglio vivamente di usarli dopo un controllo di potenza parzializzato, (classico dimmer), farebbero probabilmente un bel fumo.
saluti.
4.899 3 7 9
[9] Re: RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 giu 2025, 13:37
Consiglio anch'io di usare uno snubber già pronto, in alternativa puoi assemblarlo con un condensatore classe X, però consiglio di usare una resistenza da 2W, per una maggiore tenuta ai picchi di sovratensione (le resistenze oltre alla potenza massima hanno anche la tensione massima)
4.187 5 5 8
[10] Re: RC Snubber fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 giu 2025, 15:05
E mettere un varistore invece di uno snubber?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
