Sostituzione batterie UPS
[21] Re: Sostituzione batterie UPS
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 11 giu 2025, 19:25
sonusfaber ha scritto: il problema è un altro è che quando a mano commuto ho un buco di tensione.
E uno spike necessario a ricaricare i condensatori di filtro di tutti gli alimentatori switching non lo vogliamo considerare?
311 1 2 5
[22] Re: Sostituzione batterie UPS
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 11 giu 2025, 19:27
sonusfaber ha scritto:L'inverter gira sempre, sia che ci sia la rete sia che non ci sia e prova ne è che l'uscita è a 230V nominali e se per caso scende sotto.. in certi momenti della giornata arriva a 225V... lui sempre 230 fissi e puliti mi da.
Un buon UPS lo fa, quasi tutti oramai lo fanno, per evitare di dover commutare troppo rapidamente rimangono sempre online.
Non cambia niente.
311 1 2 5
[23] Re: Sostituzione batterie UPS
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 13 giu 2025, 1:56
NoNickName ha scritto:
sonusfaber ha scritto:Un buon UPS lo fa, quasi tutti oramai lo fanno, per evitare di dover commutare troppo rapidamente rimangono sempre online.
Non cambia niente.
Il problema non è tanto per la commutazione, quanto per alimentare i carichi con corrente "pulita".
Comunque dopo cena ho spento tutto, messo l'UPS sul banco, aperto...
cavolo ci credo che per questo prodotto NON è prevista la sostituzione delle batterie dal cliente finale, ma solo dalla assistenza.
Non è per nulla agevole.
Comuque le ho cambiate e adesso è di nuovo tutto UP... e gli uptime sono resettati :-(
Il router era up da 489 giorni
Gli access point da 2 anni e mezzo
Comunque grazie a tutti.
254 2 6
[24] Re: Sostituzione batterie UPS
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 giu 2025, 7:54
NoNickName ha scritto:per evitare di dover commutare troppo rapidamente rimangono sempre online.
Nel 1982 sono stato coinvolto nella progettazione di un UPS e il manager, peraltro persona in gamba, si era convinto che "il commutatore statico è il cuore dell'UPS". Credo che il problema fosse quello di dichiarare elevate prestazioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[25] Re: Sostituzione batterie UPS
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 13 giu 2025, 8:43
Aveva motivo di pensarlo, ma purtroppo ha avuto torto se ha perseverato in questa convinzione
311 1 2 5
[26] Re: Sostituzione batterie UPS
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 giu 2025, 16:46
Potrebbe essere praticabile l' utilizzo di un sincronoscopio per poter utilizzare un commutatore con contatti cortocircuitanti?
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
