Info adeguamento automazione cancello
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[21] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto Utentepakk » 17 giu 2025, 9:56
e il discorso manutenzione è collegato al discorso assicurazione o meno?
Un cancello senza nessun controllo-verifica manutenzione (installato recentemente), oppure installato nel 1970... che fa un danno cosa comporta?
Quali strade seguono gli eventuali risarcimenti?
Foto Utentepakk
393 2 6
[22] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 giu 2025, 14:20
pakk ha scritto:e il discorso manutenzione è collegato al discorso assicurazione o meno?
Lo stabilirà il perito assicurativo e il perito di parte durante l'eventuale atto probatorio. La decisione poi sarà del giudice.
pakk ha scritto:Un cancello senza nessun controllo-verifica manutenzione (installato recentemente), oppure installato nel 1970... che fa un danno cosa comporta?
Impossibile stabilirlo a priori, va valutato il caso specifico. Può essere eventualmente un'aggravante colposa la mancata manutenzione.
pakk ha scritto:Quali strade seguono gli eventuali risarcimenti?
Non è possibile rispondere, dipende dall'esito della eventuale causa civile. In caso penale invece, una volta accertata la colpa o il dolo, per il risarcimento bisogna aspettare la causa civile. Nel frattempo l'assicurazione dovrebbe liquidare, al termine dell'iter processuale se la colpa ricade sul soggetto assicurato, dovrà restituire quanto ricevuto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto Utentepakk » 17 giu 2025, 15:04
grazie per le precisazioni.
Foto Utentepakk
393 2 6
[24] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 17 giu 2025, 16:24
Mike ha scritto:L'esempio con le auto è fuorviante, l'assicurazione prima di assicurarla conosce il modello e le caratteristiche.
Non tanto... perché l'assicurazione ha il dovere di verificare che cosa sta assicurando, nel suo interesse e nei limiti della legge.
Però l'assicurazione pretende che la cosa assicurata sia manutenuta nel tempo. Ovvero non rimborsa se il proprietario non ne ha preso cura...
adesso li chiamo...
254 2 6
[25] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto Utentepakk » 17 giu 2025, 16:28
il rischio di non vedersi risarcito il danno c'è.
a me basta sapere questo per cercare di aver tutto in ordine.
Foto Utentepakk
393 2 6
[26] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 17 giu 2025, 16:41
pakk ha scritto:il rischio di non vedersi risarcito il danno c'è.
diciamo che se avessi budget infinito sarei d'accordo con te.
Nella realtà non è così e quindi cerco di capire dove sta la ragione.
254 2 6
[27] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto Utentepakk » 17 giu 2025, 17:25
io penso che se non si ha la possibilità di adeguarlo/mantenerlo, è meglio eliminarlo.
Foto Utentepakk
393 2 6
[28] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 18 giu 2025, 0:08
pakk ha scritto:io penso che se non si ha la possibilità di adeguarlo/mantenerlo, è meglio eliminarlo.
se la metti così, ogni discussione perde di significato...
254 2 6
[29] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 giu 2025, 14:56
Questa è un decisione legittima solo se viene presa da chi ci mette i soldi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[30] Re: Info adeguamento automazione cancello
Messaggioda Foto Utentepakk » 18 giu 2025, 15:17
Nel paragone , azzardato, con le auto…
Andreste in giro con un auto nn regolare? Per esempio con qualche carenza sulle sicurezze?
Vuoi per mancanza di manutenzione (ad esempio i freni consumati) o vuoi per tecnologie non presenti (nn ancora inventate/sviluppate) quando è stata costruita (mancano le cinture di sicurezza) o per altri motivi…
Edit… aggiungo… e sulla stessa auto portereste anche un passeggero?
Foto Utentepakk
393 2 6
Torna a Direttiva Macchine
