Indovinello su aereo e vento
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 giu 2025, 13:43
standardoil ha scritto:
EcoTan ha scritto:1/(x-a)+1/(x+a)>2/x
Sicuro tu sei?
No.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 18 giu 2025, 13:59
Sicuro tu sei?
Letto male avevo
La cenere sul capo mi poso
547 2 4
[13] Re: indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 18 giu 2025, 14:08
Poste V la velocità dell'aereo rispetto all'aria e V_v la velocità del vento, le velocità rispetto al suolo di andata e ritorno sono V_0 = V + V_v e V_1 = V - V_v
Per ipotesi la rotta è sempre la stessa di lunghezza poniamo uguale ad s, i tempi di andata e ritorno sono t_0 = \frac{s}{V_0} e t_1 = \frac{s}{V_1} da cui il tempo totale di viaggio vale t = t_0 + t_1 = \frac{s}{V + V_v} + \frac{s}{V - V_v} = s \frac{2 V}{V^2 - V_v^2}
Ora, se al variare di V_v, il tempo totale t restasse costante vorrebbe dire che \frac{d}{d V_v} t = 0
Però \frac{d}{d V_v} t = \frac{d}{d V_v} (s \frac{2 V}{V^2 - V_v^2}) = 4s \frac{V V_v}{(V^2 - V_v^2)^2} che dipende da V_v
Insomma il tempo di percorrenza non è invariante rispetto alla velocità del vento, tranne se non c'è vento (V_v = 0).
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[14] Re: Indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 giu 2025, 14:17
Ma la rotta è la stessa nei quattro casi?
Il vento poi non è costante a tutte le latitudini.
In caso di perturbazione ciclonica su un lato avro vento a favore e sul lato opposto avro vento a sfavore.
Poi mi sembra che la resistenza aerodinamica sia proporzionale al quadrato della velocità relativa.
Quindi più c'è vento più aumenta il tempo.
P. S. Ho visto ora il messaggio ben più completo che mi ha preceduto :ok:
13,3k 5 9 13
[15] Re: Indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2025, 14:48
Ho capito, non potrò mai lavorare in Goggle :-|
Ottima notizia visto che di lavorare non ne ho proprio più voglia!
[16] Re: Indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 giu 2025, 15:04
E' una domanda che pare ingenua, porta a un inganno,
ma porta a varie considerazioni.
Guru ha risposto esaurientemente in modo algebrico analitico al caso con un vento longitudinale.
Rimarrebbe il caso di vento trasversale che porta alla composizione trigonometrica delle velocità.
Vediamo la risposta corretta di un matematico rudimentale, applicando il caso con valori numerici proposti da Foto UtenteGoofy.
Velocità all'andata 1050 km/h, velocità al ritorno 950 km/h, distanza 1000 km, quanto tempo?
1000 /1000 + 1000/1000 = 2 ore senza vento
1000 /1050 + 1000/950 = 0,952 + 1,052 = 2,0046
secondo il senso comune quasi uguale (in realtà leggermente maggiore dello 0,2 %)
Non tutti vengono assunti in Google !!
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 giu 2025, 15:37
Volendo essere pignoli in alcuni casi il vento può andare anche verso l'alto e creare portanza (vedi alianti) o verso il basso.
Poi c'è pure la terra che gira, Coriolis ecc.
Insomma la solita domanda trabocchetto.
13,3k 5 9 13
[18] Re: Indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto UtenteNSE » 18 giu 2025, 16:20
Dipende dalla direzione del vento.
Se ortogonale alla rotta Tempo di andata = tempo di ritorno.
Se ha una componente parallela alla rotta, contribuisce in positivo o in negativo.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[19] Re: Indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 giu 2025, 16:48
Si, il tempo di andata è uguale a quello di ritorno, ma dovrebbero essere entrambi maggiori del tempo senza vento.
Credo che l'aereo percorra un percorso maggiore, deve viaggiare in parte contro vento per compensare la deriva, si muove lungo un raggio per percorrere il coseno dell'angolo del rapporto fra velocità vento e velocità areo. Ma non ne sono certo, attendo conferma. E' una domanda semplice, ma con risposte articolate, vediamo se riesco a superare l'esame Googgle :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[20] Re: Indovinello su aereo e vento
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 giu 2025, 17:37
Se il vento contrario è più veloce dell'aereo, il tempo di percorrenza verrebbe negativo perciò "minore" in senso algebrico. Sbaglio?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Torna a Fisica generale
