Buongiorno a tutti.
In un albergo con potenza contrattuale da 100 kW sotto a valle del contatore c'è installato un interruttore NXSm da 160 A.
Stanno istallando un GE da da 130 kVA, Pnominale=104 kW e Corrente nominale=188 A e a bordo del GE c'è installato un interruttore da 250 A con protezione regolabile 0,63*Ir=In, 0,8*Ir=In e 1*Ir=In.
Dall'interruttore del GE al quadro elettrico è installato una terna di cavi unipolari sezione 70 mmq, posa 61 (interrati in cavidotto), con portata di 160 A circa.
L'interruttore a bordo del GE non deve essere regolato a 0,63 Ir?
E' regolato da fabbrica a 0,8 Ir.
Regolazione Ir intervento termico
9 messaggi
In fabbrica non sanno che cavo colleghi all'interruttore quindi la loro regolazione ha poco significato.
La linea deve essere protetta dalle sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito) quindi una volta che hai stabilito la portata regoli l'interruttore di conseguenza, tenendo anche presente che in ambienti ordinari potresti affidare la protezione dai sovraccarichi all'interruttore a valle.
ma l'alternatore, con il settaggio di fabbrica, è protetto dal sovraccarico?
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
Infatti, ma il costruttore utilizza l interruttore di macchina per proteggere l alternatore, Pertanto se si cambia la regolazione dell interruttore di macchina occorre farlo in senso sempre più restrittivo, rispetto alla regolazione del costruttore.. Un saluto
riformulo la domanda: sulla base dei dati forniti nel primo post, secondo i vostri calcoli o esperienze, e considerando i settaggi del costruttore del G.E. dell'interruttore a bordo macchina, il macchinario risulta protetto?
arabofenice
alphabit ha scritto:occorre farlo in senso sempre più restrittivo, rispetto alla regolazione del costruttore
Se la regolazione dell'interruttore può inficiare la protezione il costruttore dovrebbe almeno specificarlo chiaramente nella documentazione.
9 messaggi
