da
Etemenanki » 29 giu 2025, 11:03
lelerelele ha scritto:... con le capacità parassite e le inevitabili induttanze ...
Be', lui dice di voler usare degli ADA4817-1, che se non ricordo male dal datasheet li danno per 500 gigaohm di impedenza di ingresso e 0.1pF di capacita' di ingresso, se progetta bene lo stampato e poi lo infila in un tubo di metallo messo a massa, non dovrebbe avere tanti problemi.
Lo dico per dire, perche' penso che gia abbia sufficenti competenze nel campo, ma quando progettavo robacce per RF e HF, consideravo le piste su FR4 come induttanze intorno ad 1nH per mm, ma date ledimensioni degli attuali componenti SMD, non dovrebbe essere troppo difficile tirare insieme un layout con connessioni il piu brevi possibile, almeno per la parte di ingresso ... se proprio volesse esagerare ci sono gli stampati in Teflon, ma considerando i loro costi, ne varrebbe la pena ?
boiler , piu che altro a me' e' venuto un dubbio diverso, trattandosi di una linea LVDS, a quella frequenza presumo che l'impedenza della linea stessa sia stata calcolata "su misura", connetterci la sonda quanto la influenzerebbe ? ... in modo minimo, oppure abbastanza da falsare i possibili segnali ? (vero anche che con quelle caratteristiche degli operazionali, potrebbe non modificarla a sufficenza)
