Faretti dimmerabili si accendono da soli
[41] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto Utentenabla79 » 9 lug 2025, 17:15
Il pulsante non è un interruttore tradizione on/off ma è un pulsante normalmente aperto, che lascia passare corrente quando premuto: una pressione rapida comporta accensione o spegnimento del faretto, una pressione prolungata la dimmerazione.
Dunque il pilotaggio avviene facendo scorrere corrente tra i morsetti 3 e 4. Per questo ipotizzo che un disturbo che possa attraversare il pulsante in posizione aperta, provochi una certa corrente pilotata tra 3 e 4 in grado di fare accendere il faretto, e ovviamente lasciarlo sempre acceso, come quando con la mano si preme per un istante il pulsante. Dunque disturbo di rete uguale a pressione con la mano del pulsante.
Ovviamente il driver risulta sempre alimentato dato che su 1 e 2 gli arriva fissa la 220 V.
Foto Utentenabla79
[42] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 lug 2025, 18:09
Ed i due fili dall' alimentatore (connessioni 3 e 4 ) al pulsante sono schermati, come pure sugli ingressi 3 e 4 sono presenti i condensatori X2
Giusto ?
I pulsanti chiudono (o, al limite, aprono) solo quando si pigia, non sono interruttori che una volta pigiati cambiamo di stato ( da aperto a chiuso o da chiuso ad aperto)
Un disturbo può entrare anche direttamente sui morsetti 1 e 2
K
6.396 4 5 7
[43] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto Utentenabla79 » 9 lug 2025, 18:22
Si giusto, condensatori tra 3 e 4. Cavo su 4 (fase) schermato, sul 3 non lo so se lo sia o meno.
Corretto anche quanto scritto sul pulsante: non cambia di stato, ma.chiude solo quando è premuto.
Foto Utentenabla79
[44] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 lug 2025, 19:19
Meglio se dici filo su 4 dicendo cavo magari si capisce un due fili
K
6.396 4 5 7
[45] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 lug 2025, 21:11
I pulsanti hanno delle spie?
Hai dei controller DALI in qualche altra parte della casa?
Hai il problema con il singolo driver, o più di uno?
In ogni caso, se non è un lavoro fai-da-te, gira il problema all'installatore senza fare troppi esperimenti.
Io voto per il driver difettoso.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[46] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 lug 2025, 8:44
nabla79 ha scritto:Il pulsante non è un interruttore tradizione on/off ma è un pulsante normalmente aperto, che lascia passare corrente quando premuto:.
quindi avere staccato il filo dal pulsante non puo avere nessuna valenza, è uguale che avere il pulsante aperto. no?
devi staccare il filo dal lato opposto. oppure puoi appunto provare un condensatore filtro, che andrebbe messo vicino alla scheda, ma se proprio.... provalo a mettere li dal pulsante, poi vedi che succede.
4.899 3 7 9
[47] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto Utentenabla79 » 10 lug 2025, 9:02
angus ha scritto:I pulsanti hanno delle spie?
Nessuna spia. Nessun controller DALI. Il driver supporta funzionamento anche senza controller con semplice pulsante PUSH.
angus ha scritto:Hai il problema con il singolo driver, o più di uno?
Tutti i driver hanno la stessa anomalia, perché quando capita si accendono tutti i faretti, a parte rarissime eccezioni in cui qualcuno di loro resta spento.
Foto Utentenabla79
[48] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto Utentenabla79 » 10 lug 2025, 9:05
lelerelele ha scritto:quindi avere staccato il filo dal pulsante non puo avere nessuna valenza, è uguale che avere il pulsante aperto. no?
Dovrebbe essere come dici tu, a meno che il pulsante per qualche motivo si lascia attraversare dal disturbo.
Invece quando è staccato il disturbo si blocca lì e non arriva ai PIN del driver.
Foto Utentenabla79
[49] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto Utentenabla79 » 10 lug 2025, 9:07
lelerelele ha scritto:devi staccare il filo dal lato opposto. oppure puoi appunto provare un condensatore filtro, che andrebbe messo vicino alla scheda, ma se proprio.... provalo a mettere li dal pulsante, poi vedi che succede.
Il condensatore di filtro già c'è nei pressi del driver, tra i morsetti 3 e 4, ma non risulta efficace.
Foto Utentenabla79
[50] Re: Faretti dimmerabili si accendono da soli
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 lug 2025, 9:50
nabla79 ha scritto:Il condensatore di filtro già c'è nei pressi del driver, tra i morsetti 3 e 4, ma non risulta efficace.
quindi di fatto il condensatore è gia tra neutro e pulsante, ed il pulsante va a fase,
se realmente le connessioni sono così penso che non funzioni nenanche il condensatore, li.
rimarrebbe solo un distrubo preso internamente alla scheda, una rogna, eliminabile forse con induttori in serie alla rete, quindi filtro LC tipo questo
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 187 ospiti
