Ampli SCOTT A 437 gracchia
[11] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto UtenteDatman » 11 lug 2025, 16:32
Normalmente quella cosa si fa per unire termicamente i due transistor di un differenziale... Così forse riesce a distribuire meglio il calore su tutta la superficie dell'alluminio, piuttosto che mantenerlo concentrato nell'intorno del chip all'interno.
Foto UtenteDatman
162 4
[12] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 14 lug 2025, 13:50
Spesso si danneggiano quei potenziometri bianchi che dovrebbero essere di regolazione BIAS... lo strusciacontatti non friziona più adeguatamente sulla grafite sottostante oppure la grafite stessa dopo anni si disintegra e ingenera tutta una serie di problematiche, tipo questa che descrivi. Probabile che siano loro il problema e se non lo fossero, visto che stai recappando io sostituirei anche loro per stare più sereno in futuro. Ciao
180 2 8
[13] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto UtenteUttino21 » 15 lug 2025, 13:15
Grazie per la risposta, ma intendi questi bianchi cerchiati in blu?
Non pensavo fossero tipo potenziometi
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 15 lug 2025, 23:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
Foto UtenteUttino21
20 2
[14] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2025, 13:30
Sono trimmer per regolare la corrente a riposo dei finali e sì, col tempo possono rovinarsi.
[15] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 15 lug 2025, 15:40
Uttino21 ha scritto:...ma intendi questi bianchi cerchiati in blu?
Si, proprio loro... con una lente, o comunque da vicino c'è stampato il valore... potresti dissaldarne uno e fare delle misure per vedere in che condizioni sono, però ti ripeto, se stai facendo manutenzione qua e là, ti consiglio di sostituirli e non mi meraviglierei per niente se il problema fosse legato proprio loro, mi è capitato più volte.
180 2 8
[16] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto UtenteUttino21 » 15 lug 2025, 15:43
Ok, grazie allora già che ci sto provvederò a sistemare anxche loro, ma hanno un nome specifico così li posso trovare o sono proprio potenziometri sotto un'altra veste? (scusa la domanda magari è banale ma non ho avuto ancora il piacere di incontrarli finora :lol: )
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 15 lug 2025, 23:47, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteUttino21
20 2
[17] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 15 lug 2025, 15:52
"Tecnicamente", come ti diceva Claudio, sono dei "trimmer". A livello concettuale, sono dei resistori variabili, svolgono la stessa funzione.
Si distinguono tra loro, inquanto, il potenziometro è progettato per avere frequenti manipolazioni è più robusto e relativamente meno preciso ( vedi la manopola del volume ad esempio )... mentre i trimmer, sono progettati per essere montati su PCB e servono per avere una messa a punto di un determinato valore che poi, rimarrà al 99% quello nel tempo e sono relativamente più precisi dei potenziometri proprio per avere microregolazione ( a meno di interventi tecnici, ad esempio se si sostituiscono i finali, vanno ritarate le correnti di bias ).
Devi trovarli di pari valori e dimensioni, nonchè per montaggio orizzontale o verticale. Nel tuo caso orizzontale... se ci fai una foto da vicino ti possiamo aiutare meglio.
Ultima modifica di Foto UtenteSuperfelix il 15 lug 2025, 15:59, modificato 1 volta in totale.
180 2 8
[18] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 lug 2025, 15:58
Il nome specifico, come ti hanno detto è trimmer, si differenzia dal potenziometro perché non è fatto per essere regolato dall'esterno del circuito, ma soltanto in fase di taratura, esistono di varie forme e misure e possono avere la possibilità di essere montati in verticale od orizzontale.
Esistono i trimmer resistivi e trimmer capacitivi, anche se questi ultimi si chiamano compensatori e sono appunto per tarature.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 lug 2025, 18:34
consiglio vivamente di comprarli di buona qualità, in un amplificatore come quello non si potrebbero proprio vedere due trimmer cinesi
4.187 5 5 8
[20] Re: Ampli SCOTT A 437 gracchia
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 lug 2025, 20:08
In ogni caso controllali ed eventualmente dagli una spruzzatina di spray antiossidante. Nonostante la loro età quei trimmer non erano fatti male, anzi. I trimmer europei scoperti che si usavano all'epoca erano molto peggio.
24,0k 6 11 13
