Pompa immersione scatta interruttore termico
[11] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto Utenteaureliod56 » 16 lug 2025, 11:04
il venditore è una ditta della zona che opera da molti anni ad Arezzo, la scatola contenente il pulsante ed il condensatore era dentro la scatola collegata con la pompa e non sembrava essere stata aggiunta.
[12] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 lug 2025, 11:17
Se il salvamotore fosse trifase utilizzato monofase, hai collegato tutti e tre i poli mettendone due in serie con un entra-esci?
4.187 5 5 8
[13] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto Utenteaureliod56 » 16 lug 2025, 11:27
Io ho solo allungato il cavo da 4 fili perché era corto per il resto non ho toccato nulla.
L'interruttore è un termico con riarmo manuale tramite pulsante che esce dalla scatola vicino all'interruttore.
[14] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto Utenteaureliod56 » 16 lug 2025, 11:36
Chiedo scusa a tutti, ma avrei bisogno di una risposta alla seguente domanda.
Dal momento che la pompa con un termico da 6A e condensatore da 20uf salta una volta ogni 3 giorni e che la ditta costruttrice in una tabella indica un termico da 6,5A e un condensatore da 35uf, cosa rischio se metto un termico da 7A e un condensatore da 35uf ?
Grazie a tutti e scusate di nuovo perché sono ignorante in materia.
[15] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 lug 2025, 11:45
Ripeto.
Allega la foto del termico. Magari è solo una regolazione da fare.
4.580 4 6 9
[16] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto Utentepakk » 16 lug 2025, 12:44
mancano sempre le foto ed i codici
quello che hai acquistato è un kit predisposto da chi? dal costruttore o dal venditore?
con qualche foto e qualche codice magari si riesce a sviscerare il problema.... penso anche io che sia solo la termica da regolare (dato che gli interruttori per motori-pompe ecc di solito sono regolabili)
Foto Utentepakk
393 2 6
[17] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto Utenteaureliod56 » 16 lug 2025, 18:54
La scatola è dentro in pozzo e da solo non riesco ad aprire il coperchio di cemento, comunque è uguale a questa nel link
https://www.amazon.it/avviamento-elettr ... r=8-2&th=1
Nessuna regolazione solo un interruttore termico di un determinato valore ed il condensatore.
Come si può vedere in questo link dalla tabella per una pompa da 1,1 kW indicano addirittura una protezione di 10A e 45uf.
Qualcuno può spiegarmi cosa comporta mettere un condensatore da 35 invece di 20 e un interruttore termico da 7A invece di 6A come indica la ditta produttrice ?
[18] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 lug 2025, 20:46
Inizia con aumentare la corrente nominale del termico tenendo invariato il condensatore, dovrebbe funzionare.
Un condensatore con capacità troppo alta (ma 35 uF non lo è) potrebbe dare problemi come surriscaldamenti e diminuzione del rendimento.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[19] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto Utenteaureliod56 » 16 lug 2025, 21:12
quindi dovrei passare da 6A a 7A per il termico, ma per il condensatore lascio quello da 20uf o lo aumento a 25 30 o 35 ?
grazie
[20] Re: Pompa immersione scatta interruttore termico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 lug 2025, 21:38
Se il motore gira, ha abbastanza forza e non si impunta, lo puoi lasciare così com'è.
Sostituendolo con uno più grande il motore avrà più coppia alla partenza, ma assorbirà più corrente e scalderà di più
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
