Parabola arrugginita
[1] Parabola arrugginita
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 17 ago 2025, 8:59
In località di mare è presente una parabola arrugginita per vedere i canali TVSat.
I canali, almeno i principali, sono visibili.
Il disco di che materiale è?
Quanto può incidere la ruggine sulla qualità del segnale?
121 1 3 8
[2] Re: Parabola arrugginita
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 17 ago 2025, 9:05
Il materiale è acciaio, non influisce sul segnale finché la ruggine non è perforante
Foto Utentelino9999
188 3 5
[3] Re: Parabola arrugginita
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 ago 2025, 15:31
Dipende dalla ruggine e dalle sue caratteristiche.
Se la superficie in acciaio pur essendo arrugginita rimane uniformemente liscia le perdite sono probabilmente trascurabili.
Se la ruggine non è uniforme ma si formano rigonfiamenti dello spessore di alcuni millimetri si possono avere delle perdite maggiori.
Occorre ricordare che la lunghezza d'onda in gioco è minima pari a circa 25mm.
Se per ipotesi l'area attiva della parabola dovesse dimezzare al ricevitore si riscontrerebbe una perdita di 3dB.
Ora 3dB in meno per un impianto ben realizzato sono quasi indifferenti mentre per un impianto scarso sono già più critici.
13,3k 5 9 13
Torna a Telecomunicazioni
