In questo caso, i carichi vengono alimentati direttamente dalla rete attraverso l’inverter tramite un circuito interno di bypass.
Quindi se la corrente di "pass-through" (grid to load) è pari a max 45 A significa che devo avare un fornitura monofase con potenza maggiore di 9 kW e qualora l'avessi il DDG non può più avere una corrente nominale di 16 A ma di 50 A (anche l'interruttore MT da installare all'uscita della porta LOAD deve avere pari valore di corrente nominale) per cui occorre valutare la potenza di fornitura che si ha nell'abitazione e se il cliente intende installare un carico specifico alla porta LOAD dell'inverter. Corretto?
Ragionerei in maniera differente, verificando che la corrente di fornitura sia inferiore alla corrente di pass-through (16A<45A) di modo che quando alimento i carichi con in bypass dall'inverter non danneggio l'inverter perché nella peggiore delle ipotesi scatta il contattore.
