creare un Effetto dissolvenza
[1] creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 19 nov 2008, 18:09
Ciao raga ho bisongno di un aiuto...visto il successo dell'esperimento precedente,vi vengo a chieder un ultriore aiute e consiglio su un acosa che desidero fare,cio'è:
mi servirebbe qualcosa che mi crei un effetto dissolvenza sulla mia lampada spot,mi spiego meglio,o cerco di spiegarmi...
l'alimentazione della lampada spot è montata su un timer che inizia a ore tot e finisce a ore tot,solo che il distacco è troppo duro,forte,si accende /spegne istantaneamente...vorrei creare un effetto dissolvenza! :!:
Vorrei creare qualcosa che qualche minuto prima l'intensità di luce incominci a calare prima che venga tolta l 'alimentazione :roll: mi servirebbe un effetto del gene da montare all'alimentazione della lampada che mi crei questo effetto si può fare??esiste qualcosa del genere,diciamo come un potenziometro..solo che fun.zioni in automatico,come se ci fosse un motorino che ogni tanti minutigira sul perno del potenziometro abbassando l'intensità di luce..."questo era un esempio per spiegarvi quello che avrei intenzione di fare"...
Aspetto con anzia vostre risposte...
ps.giustamente siete mooooooooooooooooooltoooooooo più esperti di me quindi ,l'esempio del potenziometro prendetelo solo come esempioda me,che so che quel componente serve ad abbassare o aumentare l'intensità di corrente...fatemi sapere
la lampada fnziona con la 230V :mrgreen: :mrgreen: :oops:
Foto Utentetoros
5 3
[2] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2008, 18:50
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 19 nov 2008, 19:16
g.schgor ha scritto:Ecco un possibile schema:
http://electroschematics.com/577/automa ... ht-dimmer/
grazie della tua risposta,..una domanda quel LDR cosa sarebbe di preciso??
Foto Utentetoros
5 3
[4] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 19 nov 2008, 19:20
e questo schema mi crea un effetto a dissolvenza sia all'accensione che allo spegnimento della lampada?e l'intervallo di tempo della dissolvenza è un tempo determinato oppuere lo posso impostare io!
Foto Utentetoros
5 3
[5] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2008, 19:28
LDR = Light Dependent Resistor (cioe' una fotoresistenza).
Vedi:
http://images.google.it/images?hl=it&q= ... 4&ct=title
Per il resto: si' , funziona sia all'accensione che allo spegnimento ed il tempo e' prefissabile.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 20 nov 2008, 0:23
quindi funziona quando non c'è più luce nella mia stanza!!!l,kmq scusami se ti faccio questa domanda ma mi devi capire :oops: :oops: non capisco qual sia il verso positivo e quello negativo,e poi,ho notato che il circuito è interrotto dove c'è la fotoresistenza sembrano due circuiti....???saresti così gentile a spiegarmi qual è il positivo re il negativo?oppure visto che viene alimentato da un alimentazione alternata non c'è bisogno di rispettare la polarita??siccome avevo letto sul manuale che un alimentazione alternata non ha un verso positivo e negativo cio'è a come ho capito,la tensione alternata inverte la sua polarità,quindi quello che prima era pèositivo poi diventa negativo....kmq ti prego di aiutarmi...non vorrei vommettere errori
Foto Utentetoros
5 3
[7] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 20 nov 2008, 9:30
[-o<
Foto Utentetoros
5 3
[8] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 nov 2008, 10:43
Attenzione. Lo schema e' di principio (infatti alcuni componenti devono essere
dimensionati in base all'applicazione).
In particolare e' evidente che la parte di sinistra dello schema deve essere alimentata
con tensione continua (ad es. una batteria a 9V).
L'idea base e' che per la parzializzazione dell'alternata (per variare l'intensita' luminosa
della lampada) invece che un potenziometro (come nei normali dimmer) usa una
fotoresistenza, il cui valore viene fatto variare controllando la corrente nel LED.
Il transistor che pilota il LED e' a sua volta pilotato dalla carica-scarica del
condensatore (costante di tempo RC).
Se hai difficolta' nel dimensionamento, possiamo approfondire.
(il mio consiglio e' di realizzare prima un dimmer con potenziometro,
poi sostituirlo con la fotoresistenza).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 20 nov 2008, 14:38
guarda...forse ti sto chiedendo troppo,ma siccome sono alle prime armi,per me va bene qualsiasi cosa...saresti gentile a disegnermelo per bene con i rispettivi poli??Ho notato che la parte sinistra non sta segnata...quindi...non so come lo dovrei alimentare....???mi potresti dare una mano facendo un disegno diciamo elementare con polo + - seganto sullo schema??
guarda e dimmi se sta fatto bene:
Immagine
è un esempio
Foto Utentetoros
5 3
[10] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 nov 2008, 15:23
Si', la polarita' e' giusta.
Rimangono da definire i componenti di cui non sono indicati il tipo o il valore.
(appena ho tempo vedo di simulare il circuito, cosi' ci possiamo ragionare sopra)
Intanto mi puoi dire di quanti W e' la tua lampada?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
