Massa
[1] Massa
Messaggioda Foto Utentepat » 3 feb 2009, 22:50
Ciao a tutti,
ancora una domanda stupida: se in un circuito ho varie parti da collegare a massa (transistor, -12v del trasformatore, -v del PIC, condensatori ecc) mando un filo per ogni componente verso un unico pezzo di metallo? Il dubbio mi è venuto perché il trasformatore e il PIC funzionano a tensioni diverse.
Foto Utentepat
0 3
[2] Re: Massa
Messaggioda Foto UtenteCARRICKY » 3 feb 2009, 23:44
Ciao pat.
Dunque, potresti farlo se dovessi fare un collegamento in parallelo di componenti con la stessa tensione (per esempio con i LEDs). Ovviamente anche con il tuo circuito puoi farlo ma ti devi ricordare di abbassare la tensione per i rispettivi componenti; se non ricordo male i PIC possono essere alimentati da 5V a 15V. Puoi perciò alimentarli a 12V come il trasformatore. Devi perciò abbassare la tensione del condensatore e del transistor al giusto valore.
Saluti,
Riccardo
Foto UtenteCARRICKY
0 3
[3] Re: Massa
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 feb 2009, 11:16
pat ha scritto:Ciao a tutti,
Domanda molto confusa...
CARRICKY ha scritto:Ciao pat.
Saluti,
Riccardo
...Risposta ancora più confusa.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Massa
Messaggioda Foto UtenteLayer » 4 feb 2009, 15:28
Salvo casi particolari la "massa" dovrebbe essere una cosa sola... diverso se ti chiedi se collegare tutti i componenti ad un unico punto di massa o se basta che abbiano tra loro un collegamento elettrico che li connette alla massa (non credo però si tratti di un circuito in radiofrequenza).
Comunque quoto Bruno: la domanda è piuttosto confusa! Non so se interpreto correttamente...
Ciao.
Marco.
Foto UtenteLayer
205 3 8
[5] Re: Massa
Messaggioda Foto Utentepat » 4 feb 2009, 15:56
Quello che intendo sapere e se tutti i punti da connettere a massa debbano essere collegati in un unico punto.
Qui c'è il mio circuito http://patsqualo.altervista.org/prova2.JPG
che ho preparato per farmi capire meglio: le parti cerchiate sono quelle a massa e le ho collegate tutte in un' unica parte (metallica).
Volevo sapere se è corretto oppure no (io credo non sia giusto ma non so come fare).
Spero di essermi spiegato abbastanza bene.
Foto Utentepat
0 3
[6] Re: Massa
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 feb 2009, 17:18
In linea di principio è corretto ma in pratica immagino tu debba realizzare un circuito stampato e allora quello che chiami "unica parte metallica" altro non è che una pista del circuito che, opportunamente disegnata, collega tra loro tutti i punti di massa.
Ai tempi delle valvole non c'erano i circuiti stampati e si usava fare proprio come dici tu: la massa era la scatola metallica che conteneva il circuito a cui facevano capo vari collegamenti.
Attenzione che nel tuo schema c'è un errore: non puoi collegare il trasformatore direttamente al regolatore, di mezzo ci vuole un ponte raddrizzatore e un condensatore di livellamento e, di conseguenza, nessun collegamento del trasformatore deve essere fatto verso massa.
Ciao.
39,6k 7 11 13
[7] Re: Massa
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 feb 2009, 17:30
Mi correggo: vedo ora che il condensatore c'è, manca solo il ponte che serve a raddrizzare la tensione alternata al secondario del trasformatore.
Dal trasformatore esce tensione alternata e non continua!
39,6k 7 11 13
[8] Re: Massa
Messaggioda Foto Utentepat » 4 feb 2009, 18:05
Non faccio un circuito stampato ma tutto su una millefori e a mano, quindi utilizzerò il vecchio metodo (anche perché non sono esperto e lo sto provando prima su una breadboard).
Scusate l'ignoranza ma non capisco come fare questo ponte.
Foto Utentepat
0 3
[9] Re: Massa
Messaggioda Foto UtenteLayer » 4 feb 2009, 21:05
Ciao Pat, il ponte raddrizzatore è un componente elettronico che acquisti già pronto! In base a tensione e corrente scegli il modello. Vedi qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore
In alternativa lo realizzi con 2 o 4 diodi al silicio, è solo una preferenza. Serve a raddrizzare la corrente alternata prima che sia livellata dal condensatore di filtro. Passi da corrente alternata (50 Hz se parti dalla tensione di rete domestica) a corrente continua (come quella di pile e batterie per intenderci).
Ciao!
Marco.
Foto UtenteLayer
205 3 8
[10] Re: Massa
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 feb 2009, 21:40
pat ha scritto:Non faccio un circuito stampato ma tutto su una millefori e a mano, quindi utilizzerò il vecchio metodo (anche perché non sono esperto e lo sto provando prima su una breadboard).
Se sei proprio alle prime armi come sembra il tuo circuito è un po' troppo impegnativo.
Ti consiglio di fare allenamento con cose più semplici e soprattutto senza microprocessore.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
