Ciao a tutti.. quesito per salvarmi dalla demenza!!!
Il mio tester non funziona.Credo sia questo Integrato 55RP 3002 90 (credo sia un regolatore di tensione 9/3 volt) ma in rete non trovo nessun datasheet..
Qualche buon samaritano mi mette sulla retta via!!
Grazie a tutti
Integrato 55RP 3002 90 esco pazzo
8 messaggi
Ciao cinque Grazie!!!
Si ho preso il data.Effettivamente e' bruciato.. ma ora dove lo trovo!!! e soprattutto l'uno vale l'altro?
Grazie mille
Grazie mille
Se non lo trovi puoi sostituirlo con un regolatore da 3.0V low drop out qualsiasi, anche (ipotizzando) un LP2950ACN-3.0 in contenitore TO92 (classico transistorino nero) della ADMOS può fare lo stesso lavoro.
Se ci dici che formato ha o ci mostri una foto si può trovare uno equivalente, magari più facile da reperire.
Grazie sei stato gentilissimo (confermo TO92 lui e') vedo di tovarlo e lo sostituisco!!!!
GRAZIE.. ti faccio sapere come va a finire!!!
Risolto alla grande!!!! ho sostituito il vekkio con un LE33 A (ST Micro.) A parte la piedinatura completamente diversa sembra andare very good
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Hai perfettamente ragione, infatti arriva a fondoscala.. comunque quello che mi avevi indicato non lo avevano e il simpatico ragazzo mi aveva garantito fosse uguale.. comunque se ci sn novita' ti aggiorno
Grazie sempre!!
Grazie sempre!!
8 messaggi
