Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
[1] Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto Utentealfa91 » 17 mar 2009, 19:11
Mi è stato chiesto di dimensionare un locale adibito a carica muletti (batterie) : è corretta l'installazione di un sistema che prevede la doppia rivelazione, cioè una rivelazione di gas Idrogeno (H2) e una di rivelazione d'incendio con rivelatori ottici di fumo? bisogna prevedere anche un'adeguata ventilazione del locale stesso?
Foto Utentealfa91
0 1 5
[2] Re: Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2009, 19:26
Presenza di atex per cui la ventilazione è fondamentale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto Utentealfa91 » 18 mar 2009, 12:08
perché ATEX ?
Il locale non è classificato nemmeno per zona 2 ! gli impianti attualmente installati sono in esecuzione IPXX !!!
al limite posso raddoppiare il nr. dei sensori Idrogeno e fare un impiantio ridondante.
cosa ne dici?
Foto Utentealfa91
0 1 5
[4] Re: Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2009, 18:54
Ti posso assicurare che c'è l'atex, con la particolarità che se nel locale c'è l'areazione conforme ai requisiti previsti dalla norma CEI EN 50272-2 (CEI 21-42) il volume pericoloso Vz (ZONA 1) è limitato a circa 50 cm dal pacco batterie in ricarica, altrimenti si può estendere a tutto l'ambiente. L'impianto di rilevazione non mitiga o riduce il rischio se mancano i requisiti di areazione e comunque non si è classificato il luogo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto Utentealfa91 » 18 mar 2009, 19:03
grazie
allora come mi dovrei comportare ? fare un impianto ATEX per i sensori di gas e a sicurezza intrinseca per i rivelatori ottici di fumo? se si, in questo caso dovrei posizionare la centrale di rivelazione gas/incendio in area sicura.
Foto Utentealfa91
0 1 5
[6] Re: Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2009, 19:10
Prima di tutto bisogna che qualcuno (il datore di lavoro è obbligato ai sensi D.Lgs. 81/08) classifichi l'ambiente e se ne assuma la responsabilità. Una volta che l'ambiente ha le caratteristiche richieste dalla norma CEI EN 50272-2 perché ha l'areazione naturale o perché c'è quella artificiale, l'estensione della zona viene limitata in quel volume che ti ho indicato ed è sufficiente tenere distanziati i carrelli da eventuali sorgenti di accensione tipo i carica batterie, per esempio segnando sul pavimento la linea di demarcazione e poi fornendo le opportune istruzioni ai carellisti. Fatto questo il tuo impianto di rilevazione può essere ordinario se per esempio viene garantita un'areazione con disponibilità buona o è prevista l'inibizione di tutte le probabili sorgenti di accensione elettriche presenti in mancanza di areazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto Utentealfa91 » 18 mar 2009, 19:15
Ottimo grazie 1000 !
Foto Utentealfa91
0 1 5
[8] Re: Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto Utentealphabit » 19 mar 2009, 0:25
Mike ha scritto:Prima di tutto bisogna che qualcuno [..]
Caro Mike a volte penso che Ti dovrebbero pagare per tutte queste "consulenze" :D
Un saluto.
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[9] Re: Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2009, 11:24
Grazie alphabit, lo faccio volentieri e con passione, così come tutti i moderatori di questo forum :wink:
Comunque se proprio volete apro un conto paypal :lol: :lol:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Messaggioda Foto Utentepowerplant » 16 giu 2011, 11:11
volevo porre una domanda a riguardo. Devo provvedere a sistemare la stazione di carica di due muletti all'esterno di un capannone non classificato ATEX. Pensavo di tenere i carica batteria all'interno per evitare umidità (anche se devo controllare di non alterare il regolamento per l'impianto antiincendio) e di portare fuori le prese elettriche per la carica, con adeguato grado di protezione per esterni. Avendo i muletti all'estern,o pensavo non servisse nessuna ventilazione forzata (c'è una pensilina alta 4m che ripara i muletti dalla pioggia durante la carica), invece mi hanno detto che serve un aspiratore per i fumi tossici che si potrebbero sviluppare, e per l'idrogeno.
Che ne pensate?
Dovrei prevedere qualcosa contro il rischio esplosione di una delle batterie durante la carica?
Grazie mille per i vostri suggerimenti
10 3
