Trasformazione tasto in interruttore
[1] Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 9 lug 2010, 15:33
salve a tutti,
mi sono iscritto su questo forum, su consiglio dell'utente, non che moderatore, g.schgor..
avevo trovato diverse informazioni su di lui in rete, decisi di contattarlo tramite mail,
e lui mi consiglio di iscrivermi a questo forum...
è passato un bel po' di tempo, ma ecco tra voi..!
vorrei porvi un quesito che potrebbe avere diverse soluzioni,
cerchiamo di trovare la più valida... :wink:
in macchina ho un tasto, e vorrei farlo diventare interruttore...
il tasto è originale della casa madre, vorrei con un piccolo circuito elettrico (a parte),
trasformalo in interruttore per poter pilotare luci nel vano piedi supplementari...
ho sentito parlare di relè passo passo, ma poi mi sono stati sconsigliati, perché se tengo premuto per
qualche secondo il tasto il relè si frigge :mrgreen:
aspetto una risposta in merito...
grazie mille a tutti...!
[2] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 9 lug 2010, 16:20
Non ho capito di che tasto si tratta w cosa dovrebbe fare.
290 2 9
[3] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 9 lug 2010, 16:40
è un semplice tasto...
io vorrei solo trasformarlo in interruttore...
[4] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 9 lug 2010, 16:48
Avresti bisogno quindi un relè con autoritenuta con bobina da 12 volt
290 2 9
[5] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 9 lug 2010, 16:51
è chiamato per caso anche passo passo??
cioè deve fungere come un interruttore che pero essere abilitato e disabilitato premiamo sempre il tasto..
(supponendo il tasto inizialmente Off)
premo una volta -> On
(ora che siamo nella condizione on)
premo una volta -> Off
[6] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentelucbie » 9 lug 2010, 17:57
In soldoni è un pulsante che deve pilotare un bistabile tipo un flip-flop T.
Che cosa devi accendere?
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[7] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 lug 2010, 18:07
Non occorre l'elettronica: basta un relè ad autoritenuta
(con un pulsante (NO) si attiva, ma ne occorre un altro (NC)
per disattivarlo (é il classico marcia/arresto di un motore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 9 lug 2010, 21:46
ah benissimo...
un piccolo schema?
consigli per l'acquisto?
effetti collaterali??
grazie a tutti..!!
[9] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 lug 2010, 21:53
Andrea1988 ha scritto:in macchina ho un tasto, e vorrei farlo diventare interruttore...
Se sei temerario potresti anche smontarlo meccanicamente e vedere se basta togliergli una molla...
con certi pulsanti di vecchie serie civili funzionava...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 lug 2010, 9:01
Andrea1988 ha scritto:un piccolo schema?
eccolo:
(spero non ci sia bisogno di spiegazioni!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
