sensore di prossimità
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] sensore di prossimità
Messaggioda Foto Utentempest » 24 ago 2010, 11:19
volevo provare a creare un sensore di prossimità utilizzando:
-5mm IR Infrared LED 940nm;
-Phototransistors;
circuiti:
un primo circuito che vede in serie il led ad infrarossi con una resistenza,
un secondo circuito che vede in serie il phototransistor e una resistenza con lo scopo di partitore di tensione,
tensione di alimentazione 6V.
l'obbiettivo ultimo è quello di avere una variazione di tensione superiore a 1V sul phototransistor (con e senza ostacoli)
volevo sapere in particolare:
-tensione nominale (o ammissibile) del led IR;
-resistenze da applicare nei circuiti per avere variazione >1V sul phototransistor:
spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni #-o
Foto Utentempest
-3 2
[2] Re: sensore di prossimità
Messaggioda quenci » 25 ago 2010, 20:54
... e anche su tutto il resto ti risponderei con un bel: :?:
Ciao!
quenci
327 2 4 5
[3] Re: sensore di prossimità
Messaggioda Foto Utentempest » 6 set 2011, 17:50
dopo 2 annetti sono a risponderti ^^
Con e senza ostacoli intendevo:
quando il fascio ad infrarossi trova un ostacolo sul suo percorso e quindi riflette sul phototransistor, e quando invece l'orizzonte è pulito ed il fascio ad infrarossi va a disperdersi nel nulla.
Il resto invece mi sembrava tutto chiaro.
Foto Utentempest
-3 2
Torna a Sensoristica
