Ciao a tutti,
stò provando a cimentarmi nel calcolo dei campi elettromagnetici.
Mi son studiato la CEI 106-11, che a prima vista sembra molto semplice...
Volendo calcolare la distanza a cui corrisponde l'induzione magnetica pari a 3microTesla di un cavo in MT interrato e posato a trifoglio (ad es. 50Hz, I=860A, cavi unipolari diam 5cm, posa a 0,8m).
Esistono software/file di calcolo scaricabili da qualche parte???
Grazie a tutti per le dritte!!
elettrodotto interrato calcolo induzione magnetica CEI106-11
4 messaggi
In allegato invio le formule che ho recuperato da una relazione tecnica..
..mi perdo essendoci di mezzo i fasori della corrente, qualcuno sà darmi qualche dritta?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
- Allegati
Formule calcolo analitico.pdf- (245.89 KiB) Scaricato 868 volte
Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore
si esistono dei software per il calcolo della induzione magnetica per linee interrate.
Uno si chiama winELF e costa 10.000,00 euro.. il costo è davvero proibitivo, se non per uno studio ingegneristico.... un altro è Phidel che trovi sul sito http://www.phidel.it che puoi scaricare in versione prova e dovrebbe esserti utile per i tuoi calcoli. dovresti comunque trovare ulteriori informazioni per il calcolo nella norma CEI 211-4.
saluti.
saluti.
Vi chiederei un dubbio sulla questione per valutazione del campo magentico.
Nella norma cei 106-4 e nella 211 sono espresse le formule per calcolare il campo magnetico in funzione della posa (orizontale distanziata o a trifoglio dei conduttori) in collegamento trifase. Ma non vedo come esprimere tale campo in base alla disposizione effettiva dei conduttori, ad esempio avendo più conduttori per fase (connessione in parallelo) istallati su più supporti.
La norma, nel caso di più conduttori, richiede di valutare il campo solo per ciascun gruppo trifase, assumendolo isolato dagli altri?
Grazie.
Grazie.
4 messaggi
