Vecchio cordless come telecomando
[1] Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 dic 2010, 20:29
Ciao a tutti,
so già che vi sembrerò matto ma questa sera mentre tornavo a casa ho avuto una pazza idea su come riutilizzare un vecchio cordless.
L'idea è quella di comandare delle prese a distanza inviando il codice tramite il cordless.
In pratica collego la base del cordless a una linea telefonica virtuale "creata" da un PIC, il quale deve generare i toni di libero, ricevere i comandi (e gestirli) e inviare dei suoni di OK e ERROR.
In tutto questo quello che mi manca è sapere cosa devo mettere sul doppino per emulare la linea telefonica.
Avreste qualche documento a riguardo?
Lo so, sono pazzo! :lol:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[2] Re: Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 dic 2010, 23:53
In parte mi sono risolto da solo... comunico con il dtmf.
Ora devo capire come interfacciarmi con il telefono.
Tra PIC e telefono cosa metto? Devo alimentare il telefono o basta che il PIC riceva solo il segnale dato che il cordless è già alimentato?
5.550 4 10 13
[3] Re: Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utentecarloc » 3 dic 2010, 18:32
..beh dipende un po' da come si comporta il cordless.. ce ne sono alcuni che se non "sentono" la linea "SIP" non prendono neanche la linea (chiudere il relè sulla linea telefonica), altri invece più sprovveduti se ne fregano e funzionano ok.
Io farei una prova, se colleghi una capsula telefonica (una cuffia forse è ancora ok ma l'impedenza potrebbe essere troppo bassa) o meglio ancora un oscilloscopio, li colleghi dicevo sui due fili linea del cordless e provi a prendere la linea con il portatile, se è ok e senti (vedi) la tua voce e i toni DTMF allora sei a cavallo :D ti colleghi direttamente al decoder DTMF/ generatore di toni di risposta adattando i livelli per avere funzionamento ok e toni di risposta "gradevoli".
Se invece non va :( devi simulare la linea telefonica,
se ben ricordo è tipo 40-60V a circuito aperto con in serie una R tipo 600 ohm- 1K, di solito però basta molto meno per "fregare" il cordless, proverei con 24 V serie 560 ohm o comunque con l'alimentazione più alta che "ti trovi nei paraggi" con la stessa R serie e poi vai al decoder/generatore con un C.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[4] Re: Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 4 dic 2010, 20:38
carloc ha scritto:Io farei una prova, se colleghi una capsula telefonica (una cuffia forse è ancora ok ma l'impedenza potrebbe essere troppo bassa) o meglio ancora un oscilloscopio ...
E' proprio quello che farò nei prossimi giorni!
Purtroppo ultimamente sono stato preso e non ho potuto fare la prova, ma grazie a S.Ambrogio avrò un po di tempo libero!
Che tensione max mi devo aspettare sulla linea quando premo un tasto?
Quanto meno un ordine di grandezza, 0.1V, 1V, 10V?
carloc ha scritto:Se invece non va :( devi simulare la linea telefonica,
E' sufficiente la tensione continua o devo sovrapporre anche il tono di libero?
Grazie!
5.550 4 10 13
[5] Re: Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utentecarloc » 5 dic 2010, 1:14
... per la mia esperienza il tono di libero non serve, basta la DC, sarebbe anche un problema (per il cordless) riconoscerlo con tutti i differnti standard di "tono di libero" al mondo...
Per l'audio sulla linea direi ordine di grandezza intorno al volt..
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[6] Re: Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 5 dic 2010, 13:41
carloc ha scritto: sarebbe anche un problema (per il cordless) riconoscerlo con tutti i differnti standard di "tono di libero" al mondo...
Sulle confezioni dei telefoni è scritto espressamente che sono adatti alla rete italiana, per questo pensavo fosse necessario anche il tono di libero.
Se non serve, meglio. Un problema in meno!
carloc ha scritto:Per l'audio sulla linea direi ordine di grandezza intorno al volt..
Ottimo, ricondizionarlo per darlo in pasto al PIC non dovrebbe esser difficile!
Grazie mille!!!
5.550 4 10 13
[7] Re: Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utentecarloc » 6 dic 2010, 0:00
posta10100 ha scritto:...Sulle confezioni dei telefoni è scritto espressamente che sono adatti alla rete italiana, per questo pensavo fosse necessario anche il tono di libero....
..beh non è che sia sicuro al 100% che non serve... quando (anni fa) costruii un simulatore di linea telefonica per provare i cordless ricordo di non aver mai avuto problemi :D (il tono di libero non c'era proprio nel simulatore) ma chi sa che si inventano i progettisti.. :mrgreen: provare è l'unico modo!
Saranno 10 anni che non tocco un cordless (nuovo costa 20 euro... quasi quasi non si cambiano più neppure le batterie :cry: )
Per la scritta "adatti alla rete italiana" potrebbe solo trattarsi dell'evidenza di aver avuto l'omolgazione dal ministero...
Ma poi sono curioso, il decoder DTMF lo implementi in software o usi un chip dedicato?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[8] Re: Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 dic 2010, 15:01
carloc ha scritto:..beh non è che sia sicuro al 100% che non serve...
Io sono sicuro al 100% che non serve! Ho provato e questi sono i risultati.
Ho collegato uno dei 2 fili a massa (quella dell'alimentatore) e l'altro collegato a +5V tramite una resistenza da 1k.
Con l'oscilloscopio ho visto il segnale transitare sui terminali del telefono.
carloc ha scritto:Ma poi sono curioso, il decoder DTMF lo implementi in software o usi un chip dedicato?
A dir la verità non lo so ancora.
Inizialmente pensavo di utilizzare il PIC che tanto deve fare anche altre cose, però devo vedere se non si complica troppo il software.
A dir la verità non ho mai implementato il codice della fft e non so quanta memoria possa richiedere, non vorrei finire oltre i limiti del PIC.
Tu hai qualche suggerimento?
5.550 4 10 13
[9] Re: Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utentecarloc » 7 dic 2010, 10:09
..no, infatti per quello sono curioso di come l'implementerai :D
Comunque credo la FFT sia una buona idea, poi considerato che non hai necessità di grande risoluzione ma solo di fare alcune decisioni sì/no magari riesci a farlo con poche "risorse"...
in bocca al lupo! poi se vuoi posta gli sviluppi, trovo la cosa interessante :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[10] Re: Vecchio cordless come telecomando
Messaggioda Foto Utentelucbie » 7 dic 2010, 16:57
carloc ha scritto:trovo la cosa interessante :D
E non poco! :D
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
