Ciao,qualcuno sa chiarirmi l'utilità di questi trasformatori...soprattutto in configurazioni in cui la presa centrale non è a massa...
Grazie Mille
Trasformatori Presa Centrale
5 messaggi
Servono ad avere due tensioni opposte rispetto a un riferimento, come nei raddrizzatori center tap, cosi` si fa il raddrizzamento a doppia semionda con soli due diodi.
Servono a generare due tensioni in opposizione di fase ad esempio per pilotare uno stadio pushpull.
Servono a prendere due segnali in opposizione di fase e a ricombinarli in uno solo, ad esempio nelle topologie pushpull sia di amplificatori che di convertitori a commutzione.
Servono ad avere un segnale differenziale rispetto a un punto centrale, al quale segnale differenziale si puo` aggiungere un altro segnale di modo comune, ad esempio nelle forchette telefoniche.
Analogo funzioamento si ha nei discriminatori di frequenza che erano usati per ricevere l'FM. La presa centrale qui, come pure nel caso precedente, puo` essere vista anche come uscita.
Piu` altre innumerevoli applicationi che adesso non mi vengono in mente.
Ho fatto la domanda...perché li ho ritrovati nello studio dei mixer a doppio bilanciamento...e non capivo perché si preleva di lì il segnale a IF...
Ecco che c'era ancora un caso. E` un comportamento analogo alla forchetta telefonica. Inserendo il segnale sui due centrali puoi controllare i diodi, senza che il segnale di controllo (l'oscillatore locale) compaia sull'uscita.
I mixer di questo tipo possono avere le porte scambiate, e quindi puoi anche prendere l'uscita dalle prese centrali. Bisogna fare attenzione ai livelli dei segnali, l'oscillatore locale deve riuscire a far commutare i diodi.
ah...ora è chiaro...ma un'altra curiosita': quando un mixer si dice differenziale??
5 messaggi
