Mi si pone il problema di dover sceglere tra 2 tipologie di eccitazione per un'alternatore di un'impianto di produzione di energia.
La macchina ha una potenza di targa di 10250 kVA, genera a 11 kV, ha una velocità di rotazione di 176 rpm e dunque è un 34 poli ed il motore primo è un motore diesel.
La scelta sarà tra un'eccitazione brushless, che prevede un generatore ausiliario calettato ed una serie di diodi rotanti che alimentano l'induttore della macchina principale, e un'eccitazione di tipo statico, con un trafo che alimenta una serie di tiristori e, attraverso un sistema di anelli e spazzole, si porta l'alimentazione al rotore del gen.
Quali i pregi ed i difetti di ognuna delle due?
I punti da esaminare sarebbero:
-efficienza (rendimento) del generatore;
-tasso di guasto e usure;
-velocità della risposta (per immettere energia in rete le regole sono molto rigide)nella regolazione di V e f;
Qualcuno conosce l'argomento?
