Aiuto per calcolo resistenza
[1] Aiuto per calcolo resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 29 gen 2011, 17:39
Salve a tutti,
non essendo pratico, avrei un dubbio. ?% ?%
Vorrei sostituire le 10 lampadine di un grosso display retroilluminato con altrettanti led ad altà luminosità. La corrente in uscita è di 5-5,1V. Per motivi di spazio vorrei mettere un'unica resistenza collegando i led come nello schema che segue.
I led che da montare al posto delle lampade hanno le seguenti caratteristiche:
3.2-3.6V
20mA
Se il led da montare fosse uno solo, se non erro, il calcolo della resistenza sarebbe del tipo
(5.1 - 3.2) / 0.02 = 95 Ohm
(5.1 - 3.2) * 0.02 = 0.038 W
.... e, arrotondando, la resistenza dovrebbe essere da 100 ohm; da quanti watt però dovrei sceglierla?
Nel mio caso però i led da montare sono 10, quindi per il calcolo come mi devo regolare? E' corretto il calcolo sottostante?
(5.1 - 3.2) / (0.02 * 10) = 9.5 Ohm
(5.1 - 3.2) * (0.02 * 10) = 0.38 Ohm
... e, arrotondando, la resistenza dovrebbe essere da 10 Ohm 1/2W, giusto?
Quello che ho scritto ha un senso oppure sto sbagliando?
Grazie per l'aiuto
schema collegamento led
collegamento led.jpg (12.9 KiB) Osservato 3759 volte
Foto Utenteekwere
45 4
[2] Re: Aiuto per calcolo resistenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2011, 18:43
I conti sono giusti, a parte che ti e` scappato uno 0.38 ohm al posto di 0.38W.
BIsogna vedere se i led sono d'accordo a funzionare in parallelo. La tensione di 3.2V non e` garantita per ciascun led, potrebbe essere un po' piu` alta o un po' piu` bassa. In questo caso il led a tensione piu` bassa ha piu` corrente di tutti gli altri, e si puo` avere una disuniformita` di luce, oppure piu` raramente qualche led fioco e altri molto luminosi, o infine anche un led bruciato.
Prova e vedi che cosa capita!
[3] Re: Aiuto per calcolo resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 29 gen 2011, 21:45
Grazie per la risposta, quindi se collego i led in serie come nello schema qui sotto non dovrei avere problemi di luminosità disomogenea con rischio di bruciarli, giusto?
Il calcolo della resistenza in questo caso resterebbe sempre lo stesso, quindi ne utilizzerei una singola da 10 Ohm 1/2W?
Grazie di nuovo
Foto Utenteekwere
45 4
[4] Re: Aiuto per calcolo resistenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2011, 22:00
TI serve una sorgente di tensione che eroghi almeno 35V o piu` dato che ora le tensioni dei led si sommano.
Guarda questo articolo, inclusa la bibliografia e successivi articoli della serie.
[5] Re: Aiuto per calcolo resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 8 feb 2011, 15:13
Grazie, ho chiarito i miei dubbi! :ok:
Foto Utenteekwere
45 4
[6] Re: Aiuto per calcolo resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 3 mag 2011, 11:12
Finalmente ho sostituito le 10 lampadine del display con altrettanti led ad altà luminosità e il risultato è notevole. La corrente in uscita è di 5-5,1V. Per motivi di spazio ho messo un'unica resistenza collegando i led in parallelo come nello schema che segue. Ho provato i led montati in questo modo e si accendono in modo uniforme e senza problemi.
I led montati al posto delle lampade hanno le seguenti caratteristiche:
3.2-3.6V
20mA
La resistenza che ho montato è da 10 Ohm 1/2W.
Il problema ora è che dopo circa un minuto che sono accesi, i led rimangono praticamente freddi, mentre la resistenza scalda molto, diciamo che dopo due tre minuti scotta quasi. E' normale oppure rischio di bruciare la resistenza in poco tempo?
Foto Utenteekwere
45 4
[7] Re: Aiuto per calcolo resistenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2011, 12:57
Lo schema che segue deve essersi perso nei meandri della rete :)
La resistenza va bene, dissipa meno di mezzo watt, ed e` normale che scaldi. In alcuni casi, quando una resistenza dissipa una potenza vicina alla potenza massima dissipabile, non si riesce a tenere il dito sopra.
Se pero` vuoi vivere piu` tranquillo, puoi sostituirla con una da 1W o da 2W.
[8] Re: Aiuto per calcolo resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 4 mag 2011, 16:04
Chiarissimo, grazie!
Foto Utenteekwere
45 4
[9] Re: Aiuto per calcolo resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 30 giu 2011, 19:14
@IsidoroKZ
Ho sostituito la resistenza con una da 2W, ma dopo qualche minuto scalda davvero tanto, diciamo che scotta. Mi devo preoccupare o è normale? Grazie
Foto Utenteekwere
45 4
