Contatore con display 7 segmenti
[1] Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteIchigo90 » 1 feb 2011, 20:15
Ciao io vorrei realizzare un contatore con 2 display e 2 tasti;uno incremeta di 1 il valore a display mentre l'altro diminuisce di 1 il valore a display,partendo da zero e arrivando a 99.
Il problema e ""semplice"" se solo mi ricordassi un po di programmazione basterebbero poche righe di codice da mettere su un micro...purtroppo quello che ricordo dei miei studi e poco :cry:
Qualcuno potrebbe aiutarmi????
Grazie mille ^^ O_/
Foto UtenteIchigo90
0 3
[2] Re: Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 feb 2011, 20:38
Ma lo vuoi realizzare con un micro o
ti vanno bene anche contatori CMOS
con driver per display a 7 segmenti ?
(es. 4510 + 4511)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteIchigo90 » 1 feb 2011, 21:27
Edit TF: eliminato quoting inutile
Purtroppo con micro avrei problemi a trasortare il programma purtroppo non dispongo di un programmatore xD
Va benissimo ancke in CMOS ^^
Foto UtenteIchigo90
0 3
[4] Re: Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteIchigo90 » 1 feb 2011, 21:51
Mmmm Ho guardato il datasheet e application del 4510 e mi sembra nn faccia al caso mio...cioe io se possibile vorrei realizzare il tutto con 2 tasti ho visto che il 4510 ha solo un piedino per selezionare se "salire" o "scendere" e un altro tasto di CLK che servirebbe a dare l'impulso se fare o + o -....
mmmm pensando in velocita pero forse si potrebbe risorvere con un multiplexer o sbaglio?
Forse mi sto complicando la vita xD
Foto UtenteIchigo90
0 3
[5] Re: Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 feb 2011, 23:07
Fare un circuito che trasformi in 2 pulsanti
l'up/down, non è un problema (tenendo
presente che comunque va previsto un
circuito antirimbalzo per evitare false
commutazioni).
Vedi tu.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteIchigo90 » 1 feb 2011, 23:40
si puo fare lo stesso???
cioe nn serve un colpo di CLK x l'up o il down???
Cioe il circuito dovrebbe stare fermo anche per ore,solo quando premo uno dei 2 tasti dovrebbe fare o l'up o il down...dici che si puo realizzare??
x l'antirimbalzo nessun problema ^^
Foto UtenteIchigo90
0 3
[7] Re: Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2011, 0:23
In principio basta collegare l'ingresso Up/Down
ad un SR-FF comandato dagli stessi pulsanti, ma
avendo l'avvertenza di utilizzare il fronte d'onda
contrario a quello del CLK.
Ecco il datasheet.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteIchigo90 » 2 feb 2011, 19:30
Il circuito verrebbe una cosa del genere?
Immagine
l'ho fatto alla veloce su paint cioe il controllo dei tasti e l'utilizzo dei 2 piedini di clk e up/down sarebbe corretto
p.s mi sono appena accorto di aver disegnato una cavolata e cioe la resistenza dopo il tasto xD li ci andrebbe il circuito di antirimabalzo me ne sono dimenticato xD
Foto UtenteIchigo90
0 3
[9] Re: Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2011, 20:09
E' meglio se usi FidoCad e comunque non è quella la soluzione.
(il CLK deve essere l'OR dei 2 pulsanti)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Contatore con display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteIchigo90 » 2 feb 2011, 20:17
mmm ok forse ho capito XD
Riusciresti a postarmi una foto con lo schema se disegno ancora con paint sclero xD
Foto UtenteIchigo90
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
