ciao a tutti,
da parecchio tempo ho in mente questo progetto.
Premessa
Dalle mie parti i ladri rubano le auto, le nascondono in zone sperdute in campagna e poi o le smontano o chiedono il riscatto
Seguendo Superquark vedevo che i biologi che studiano gli animali per seguirli gli mettono dei "radiocollari" in maniera da poterli ritrovare tramite l'uso di un'antenna.
Idea
Partendo da questa premessa ho pensato: "perché non mettere un "radiocollare" anche alla mia macchina così se me la fregano io posso ritrovarla senza dover installare costosi sistemi satellitari?"
Dubbi
Assieme all'idea mi sono venuti dei dubbi:
1)le frequenze usate per i radiocollari sono vietate da utilizzare per uso "civile"?
2)avere un sistema che trasmette farebbe consumare rapidamente la batteria dell'auto?
3)quanto sarebbe la portata del segnale?
4)il progetto è semplice da realizzare o è così complicato e inefficiente che non vale la pena?
fatemi sapere ;)
progetto "radiocollare" per ritrovare auto rubata
Moderatore:
jordan20
18 messaggi
StrikeD ha scritto:penso che sia meno costoso un "radiocollare" rispetto ad un antifurto satellitare
Se a costruirlo è McGiver probabilmente, tanto usa un pezzo di fil di ferro trovato per terra e un modulatore fatto con le ali di una zanzara.
Se però a montarlo è un comune essere umano allora conviene quello già pronto.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Potresti provare a fare qualcosa con un cellulare e Google Latitude.
http://www.google.com/intl/it_it/latitude/intro.html
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
giorgio25760 ha scritto:Potresti provare a fare qualcosa con un cellulare e Google Latitude.
Giorgio
interessante la cosa di google latitude. in effetti sarebbe anche più elegante riuscire a fare una cosa simile piuttosto che andare in giro con un'antenna a cercare la macchina ;)
però sono curioso di ricevere le risposte ai dubbi del mio post... qualcuno mi può dare qualche indicazione?
Sono tutte domande a cui non si può rispondere precisamente senza uno straccio di idea/progetto.
A meno che i biologi non siano dei militari non credo.
Certo c'è da capire che permessi fare e quant'altro, ma forse allora la soluzione migliore sarebbe utilizzare un modulo GPS o GSM
Boh chi lo sa, sicuramente la scarica, quanto lo puoi sapere solo quando fai il progetto.
Anche qui dipende da cosa usi.
Un antifurto satellitare per esempio lo puoi rintracciare in tutto il mondo, un modulo GSM solo dove arriva la copertura di rete dei cellulari...
Come ti hanno già detto, la soluzione migliore è comprarlo.
E non credere che farsi una cosa del genere da soli sia economicamente vantaggioso, anzi, spesso e volentieri è il contrario.
Nell'era dell'elettronica di consumo le aziende acquistano container di materiale e quindi il prezzo di produzione va giù. Molto meno che andare dal negozietto di elettronica.
Le frequenze usate per i radiocollari sono vietate da utilizzare per uso "civile"?
Avere un sistema che trasmette farebbe consumare rapidamente la batteria dell'auto?
Quanto sarebbe la portata del segnale?
Il progetto è semplice da realizzare o è così complicato e inefficiente che non vale la pena?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
In realtà i biologi usano i radiocollari nella savana o comunque in zone selvagge quindi forse per quello non hanno problemi nell'uso della frequenza.
grazie comunque per i chiarimenti DonJ ;)
Ricordiamoci che i ladri d'auto non sono tutti imbecilli anzi.
Ora le vetture le portano via portandosi appresso un ottimo jammer,che spengono quando sono al sicuro.
Libero di sperimentare certo.Ma se poi vuoi anche salvare oltre ai cavoli anche la capra.....
18 messaggi
