OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Salve a tutti...Avrei intenzione di realizzare un Orologio digitale senza utilizzare PIC (anche perche non ci riesco) o pensato di utilizzare come generatore di clock un Ne555 Portandolo a a oscillare a 1Hz ( T=1sec) poi vorrei alimentarlo possibilmente a batteria a 9 volt...e poi mandare il segnale clock a dei contatori tipo 4518 che a sua volta mandino segnali a dei 4511 che decodificano Display a 7 segmenti...e quindi 2 display per i secondi 2 per i minuti e 2 per le ore...ciò che non riesco a buttare giù sono i vari collegamenti fra i clock...QUALCUNO PUO AIUTARMI? MAGARI QUALCHE SCHEMINO DI SPUNTO... :)CIAO
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
Utilizzare un Ne555 non è funzionale a questo scopo perché la precisione non è massima. C'è bisogno di altri integrati che ti generino il segnale di clock tipo ad esempio il CD4060 con cui puoi utilizzare un quarzo che ha una frequenza di 32,768 kHz e delle opportune resistenze e condensatori. Il CD4060 è molto più preciso rispetto a un NE555 poi dipende dall'utilizzo che vuoi farne tu.
oppure, se non ricordo male c'era un sistema utilizzando dei latch come divisori di frequenza, ma la precisione è scarsa perché dovresti generarti un clock di ingresso preciso in modo da ottenere con successive divisioni un tempo pari a 1s esatto... che ogni 60 secondi fa scattare un contatore dei minuti e via così..
QUINDI IL 4060 MI PORTEREBBE IL CLOCK AI 4518...? E FINO A QUI CI SONO MA NON SAPREI COME COLLEGARE IL QUARZO AL 4060 PER POI OTTENERE 1Hz...
carlomusumeci
http://imageshack.us/photo/my-images/808/1hz.gif/ ad esempio questo come potrebbe essere? ma poi come posso fare a vedere se realmente mi da un impulso al secondo? magari ce un modo collegando un led?(anche perche non mi trovo l'oscilloscopio)
carlomusumeci
Vai sul datasheet del CD4060 e vedi se trovi qualcosa di utile
io ho imparato lì come ottenere una frequenza di 1Hz... se non riesci fammi sapere che ti posto lo schema che ho trovato io.
impegnati un pochino almeno la prossima volta le cose saranno più facili sappi però che se serve una mano sono qua
lo schema che hai postato tu usa un quarzo di frequenza diversa da quella che avevo indicato io e poi non mi sembra funzioni per ottenere una frequenza di 1Hz
come hai detto tu ho letto il datasheet...ma non riesco a venirne a capo...non per questo appunto ho fatto la domanda qui sul forum...
carlomusumeci
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
