hp hstnn-104c
Linguaggi e sistemi
[1] hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 8 giu 2011, 23:25
ciao il mio PC portatile hp hstnn-104c a un problema problema batteria scarica e alimentatore che non carica non c'è niente di bruciato ma o notato che lo spinotto femmina quello dell'alimentazione a qualche difetto e vorrei cambiarlo solo che nei negozzi in giro non o trovato lo stesso modello e allora vorrei comprarlo in internet mi potete dire un sito dove posso trovarlo!!?
lo spinotto a 3 contatti a destra 3contatti a sinistra e 3 contatti dietro!! grazie e spero che mi possiate aiutare!!............
questa e l'immagine della scheda
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.maritv.net/Public/data/jopp85/201152420859_hp.jpg&imgrefurl=http://www.maritv.net/forumtv/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D39379&usg=__dRi5tidAWFafgkfIlPAXDaKD_4c=&h=480&w=565&sz=135&hl=it&start=0&sig2=zKpCoX1noPygQ-sDGMC7VQ&zoom=1&tbnid=HAAdmWXu2zG-RM:&tbnh=146&tbnw=172&ei=g-bvTa3bKcqyhAfXvai3Bw&prev=/search%3Fq%3DALIMENTAZIONE%2BSPINOTTO%2Bhp%2Bhstnn-104c%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DRgl%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26biw%3D1280%26bih%3D607%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=504&page=1&ndsp=2&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=98&ty=124&biw=1280&bih=607
0 3
[2] Re: hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 giu 2011, 0:00
matto12345 ha scritto:batteria scarica e alimentatore che non carica
Se usi il PC solo con l'alimentatore TOGLIENDO la batteria, funziona?
matto12345 ha scritto:lo spinotto a 3 contatti a destra 3contatti a sinistra e 3 contatti dietro!!
Una foto di questo connettore di alimentazione a 9 contatti :roll: sarebbe utile.
A me non risulta sia fatto così.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 10 giu 2011, 22:42
no con la betteria non funzione e neanche senza....
e a 9 piedin domani posterò una foto!!
0 3
[4] Re: hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 12 giu 2011, 15:40
o risolto o cambiato spinotto esterno e il filo dell'alimentazione e funziona!! grazie lo stesso!!
0 3
[5] Re: hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 giu 2011, 19:27
Bene! =D>
Mi è rimasta però la curiosità di questo spinotto di alimentazione a 9 contatti... ti è possibile postare una foto o un link dove si vede?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 22 giu 2011, 0:28
scusate per il ritardo della risposta sono matto12345 non riuscivo pià a collegarmi quindi mi sono riiscritto!!
questo e lo spinotto in questione non so se si vede molto:...
Foto Utenteteo125
-3 4
[7] Re: hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utenteangus » 22 giu 2011, 13:02
Si vede quel tanto che basta per capire che NON ha 9 contatti. Avrà magari 9 "punti da saldare", ok, ma sicuramente i 6 che si vedono lateralmente appartengono al contenitore metallico esterno del connettore.
Ora è tutto più chiaro
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utentemax60 » 19 lug 2011, 22:10
Ciao a tutti, sono arrivato a questa discussione perché sto diventando matto con un portatile CompaQ NX7400.
Sul retro c'è il codice HP Series HSTNN-104C, è lo stesso di cui si parla qui giusto ?
Il mio poblema è capire che tipo di batteria montare.
Mi spiego meglio, mi è stato regalato senza batteria perché era esaurita e chi l'aveva prima l'ha buttata e senza alimentatore.
Ho acquisato quindi un alimentatore compatibile e con le caratteristiche richieste (18,5V e 3,5 A).
Collegando il solo alimentatore il portatile funziona senza problemi.
Allora ho acquistato una batteria su ebay compatibile con l'nx7400 da 14,8V - 4800 mAh).
Il problema è che la batteria non si carica assolutamente.
Il portatile funziona lasciando la batteria inserita con la poca carica iniziale già presente, ma una volta che collego l'alimentatore questa non viene ricaricata.
Girando su internet ho scoperto che ci sono dei modelli di nx7400 che vogliono una batteria da 14,4 o 14,8 V, e altri che la vogliono da 10,8 V.
Potrebbe essere per questo che non riesco a caricarla ?
Come faccio a sapere qual è la batteria compatibile con questo portatile ?
Grazie !
Foto Utentemax60
0 1
[9] Re: hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 20 lug 2011, 0:53
max se vui domani ti do le caratteristiche della batteria del mio compaq nx 7300 cosi potrai confrontarla con quella che ai se è uguale si può pensare a un problema eletronico se è diversa può essere molto probabilmente la batteria.
O_/ O_/
Foto Utenteteo125
-3 4
[10] Re: hp hstnn-104c
Messaggioda Foto Utentemax60 » 20 lug 2011, 7:08
Ok, grazie mille.
Tu per caso non è che sei della zona di Monza ?
perché nel caso sarebbe facile fare la prova del 9, vale a dire scambiare le batterie e vedere se il mio portatile carica la tua batteria, e se il tuo carica la mia :shock: ...
Foto Utentemax60
0 1
Torna a PC e informatica
