Grazie, a voi
Sintoamplificatori
Moderatore:
17 messaggi
Salve, chiedo a tutti gli utenti del forum se conoscete qualche sito o qualcosa simile, dove ci siano circuiti verificati o almeno funzionanti per quanto riguarda i sintoamplificatori , ho provato a googlare in giro ma non ho ancora trovato qualcosa simile, per questo mi rivolgo a voi in modo tale , (se ci sono) di raccogliere qui un po' di informazioni riguardo i sintoampli
Grazie, a voi
Grazie, a voi
Se ben ricordo sintoamplificatore = sintonizzatore + amplificatore
Le informazioni ti servono per riparane uno o per costruirlo ?
Hai bisogno di un modello specifico ?
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Si, beh allora,
mi serve per costruirne uno, la mia idea di base parte da un home teathre 5.1 , e i prezzi che ci sono in giro, ma oltre a quest'ultima cosa vorrei cimentarmi in un impresa simile proprio per la passione che ho a fare questo, ma non saprei progettare una cosa talmente complessa, o almeno credo che lo sia, partendo da 0 , sicuramente si, per questo sto cercando di arrivare a qualcosa già progettato, magari migliorarlo possibilmente, o fare quello che c'è già, costruirlo provarlo e postarlo qua come circuito affidabile!
Edit: Ho specificato i canali, un minimo di 5.1, per gli altri fattori che un sintoamplificatore possa rappresentare, beh vediamo cosa si può avere o trovare, perché non posso pretendere di trovare il meglio del meglio, ma non saprei nemmeno quanto specificare in casi peggiori.
questo è lo schema di una radio FM con uscita stereo
http://circuitdiagram.net/fm-receiver-with-tda7021t.html
vedi TDA7040T
vedi TDA7040T
Chiarisco un po' di cose, per quanto riguarda il sintoamplificatore , per renderlo più semplice.
Lo scopo e fare un sintoamplificatore per quanto riguarda i segnali musicali, per quelli video, beh la sono già oltre le mie conoscenze e non saprei dire a dir poco nulla.
In parole povere mi interessa riuscire a collegare un Home theater 5.1 e fargli riprodure la musica su tutte e 5 le casse + il subwoofer, in maniera più qualitativa possibile.
Ho guardato il TDA7040T
La parte del sintonizzatore sarebbe da fare implementando l'uttilizzo di questo integrato dici?
Se la risposta è si, beh in questo caso devo includere le 3 funzioni del preamplificatore, di finale (multicanale) e la parte del sintonizzatore giusto?
Dal mio punto di vista sarebbe meglio, almeno, io farei cosi.... a ognuno il suo e uno per tutti
http://www.thompdale.com/bash_amplifier/5-1/5-1_bash_amp.htm
Hai mai provato a fare una cosa cosi? E bestiale
Comunque so di non aver chiesto niente di semplice, ma a questo punto, la tua risposta è quella che cercavo, se nessun'altro conosce qualcos'altro riguardo schemi riguardanti questo tema
Guardando quello che mi hai dato inizio a fare qualche domandina.......
Control POD:
EM78P451, un microcontrollore 8-bit, beh a parte le istruzioni (il datasheet dice che ce ne sono 58) c'è bisogno anche di uno software e di un circuito che lo programmi , da dove potrei farlo?
Indigo BASH HC1012 Module:
La parla di questo moduletto, non riesco a capire se lui lo realizza da 0, o spiega come è fatto all'interno, e non riesco a capire se usarlo o no, insomma è poco chiara , sapresti spiegarmela un poco meglio cosa intende fare?
Control POD:
anche per me è troppo difficile,
comunque qui
http://www.thompdale.com/bash_amplifier/bash_amp.htm
trovi email e autore dell'articolo.
comunque qui
Cseven ha scritto:...per questo mi rivolgo a voi in modo tale , (se ci sono) di raccogliere qui un po' di informazioni riguardo i sintoampli
Grazie, a voi
"raccogliere un po' di informazioni sui sintoamplificatori" direi che è piuttosto generico. Già mettere insieme in maniera decente un amplificatore significa conoscere un bel po' di elettronica; ma se poi vai a mettere insieme anche un ricevitore radio, beh, di elettronica occorre conoscerne parecchia di più. E' un campo semplicemente sterminato.
L'unica cosa che mi viene da suggerirti è andare a guardare un po' questo sito per scaricarti gli schemi e i service manuals di molti sintonizzatori e sintoamplificatori commerciali che ai loro tempi (una trentina di anni fa almeno) valevano dei bei soldi... E' chiaro che per fartene qualcosa dovrai studiarteli per benino e capire abbstanza approfonditamente come funzionano queste cose. Aspettati tutto tranne che fare una passeggiata - a meno che non ti accontenti di qualcosa di molto elementare.
Piercarlo
OT
Ciao Piercarlo, ho preso ''Small audio design'', a pagina 341 è presente un tipico
preampli sbilanciato, ho capito quasi tutto, anche sui pF per ogni metro di cavo,
ma mica ho capito come è venuto fuori quel 22 uF, cioè come lo ha calcolato.
17 messaggi
