Decifrare codici SMD per datasheet
[1] Decifrare codici SMD per datasheet
Messaggioda Foto Utentemarioio » 12 giu 2011, 16:26
Salve sono un nuovo iscritto ho aperto questa discussione perche spesso mi trovo a combattere con codici che non riesco a trovare es. ho un SMD con su scritto DV3C qualcuno mi può aiutare a capire che cosa è? se avete bisogno altre informazioni chiedete pure.
Foto Utentemarioio
[2] Re: Decifrare codici SMD per datasheet
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 12 giu 2011, 16:52
marioio ha scritto:se avete bisogno altre informazioni chiedete pure.
Ma perché non dici subito cos'è che sai anzichè aspettare che te lo chiediamo noi?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Decifrare codici SMD per datasheet
Messaggioda Foto Utentemarioio » 12 giu 2011, 17:37
ok è un componente di un radio più precisamente di un ricevitore am fm (per vedere il modello guarda questo link
http://en.xfa-module.net/products_detail/&productId=0364e538-269b-4201-9811-41b98f8579e2&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-products_list.html
a 3 piedini (suppongo che sia ho un transistor o un doppio diodo)
il case sot-23 almeno credo
Foto Utentemarioio
[4] Re: Decifrare codici SMD per datasheet
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 12 giu 2011, 17:38
Dovrebbe essere quello in allegato.
Giorgio
2sd596_g.pdf
(225 KiB) Scaricato 861 volte
2.310 1 3 5
[5] Re: Decifrare codici SMD per datasheet
Messaggioda Foto Utentemarioio » 12 giu 2011, 17:42
Grazie Giorgio domani vedo se lo trovo e lo monto.
vi tengo informati
Foto Utentemarioio
[6] Re: Decifrare codici SMD per datasheet
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 12 giu 2011, 17:56
In questa immagine vedi qualche caratteristica, ma vi sono indicate anche delle equivalenze:
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Decifrare codici SMD per datasheet
Messaggioda Foto Utentemarioio » 13 giu 2011, 22:36
acquistato il pezzo consigliato da Giorgio ma non è quello giusto credo che il dv3c non sia un transistor ma un doppio diodo tipo questo jdv3c34 (se non proprio questo) altre idee?
per ricordare a chi leggese il forum adesso mi si è rotto SMD con su scritto DV3C che cosa è?
Foto Utentemarioio
[8] Re: Decifrare codici SMD per datasheet
Messaggioda Foto UtenteEliseoMy » 10 giu 2012, 12:33
chiedo scusa perché forse sono nel forum sbagliato, ma eventualmente indirizzatemi in quello giusto.
Ho bisogno di sapere che componente SMD è questo:
-Codice IB53ae oppure 1b53ae (non si capisce bene)
-Package SMA credo, ma non polarizzato.
sono due componenti uguali di protezione di una linea 485, pensavo quindi a degli zener, ma non essendo polarizzati....boh.
GRAZIE
Foto UtenteEliseoMy
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
