Ciao a tutti,
Sono nuovo dell'elettrotecnica.
Ho letto che per accendere un led è necessario inserire in serie una resistenza sia per abbassare la tensione che l'intensità di corrente.
L'esempio che ho letto è questo: (su Arduino) si ha un uscita a 5 volt a 40mA, il led richiede 2 volt a 20mA.
Per non bruciare il led bisogna utilizzare una resistenza R = V/I = 3/0.02 = 150 Ohm (3 è la caduta di tensione (5-2 volt))
Ora la domanda è questa: Una batteria per esempio AA eroga 1,5 volt ma che intensità di corrente eroga? Che resistenza devo utilizzare se voglio attivare un dispositivo che richiede 1,5 volt e 100mA? Posso collegarlo direttamente alla batteria senza resistenze? perché non posso fare altrettanto con Arduino (un microprocessore)?
Grazie a tutti
Resistenza e Intensità di corrente
3 messaggi
tazzo ha scritto:Una batteria per esempio AA eroga 1,5 volt ma che intensità di corrente eroga?
Vale la stessa legge di Ohm che tu stesso hai citato:
,Cioè nella resistenza R circola una corrente stabilita da rapporto della tensione
del generatore (V della batteria) e dal valore della resistenza stessa.
Ovviamente questa è la teoria, ma ci sono dei limiti sulla potenza
erogabile dalla batteria, quindi non aspettarti che da una AA esca
sempre la corrente così calcolata: in pratica il "carico" della batteria
non dovrebbe assorbire più della corrente nominale di scarica : grosso modo
un decimo della capacità (in Ah, amperora) nominale della batteria stessa.
Circa i LED, suggerisco la lettura di questo articolo
per chiarire come devono essere alimentati.
Grazie per la risposta, ora mi sono accorto che la corrente erogata dal microprocessore non è utilizzata nel calcolo ma c'è solo la corrente assorbita dal led.
Ho letto l'articolo ed è molto ben fatto.
3 messaggi
